Es passiert relativ häufig, dass der Schieber des Toasters nicht mehr unten bleibt, die Heizungen aber noch gehen. Bei den meisten Toastern wird der Schieber unten von einem Elektromagneten festgehalten, hier findest du auch oft die Störung: entweder ist die Spule defekt, oder der Magnet ist mit Brotkrümeln verschmutzt und kann deswegen nicht mehr halten. Diese Störung kann leicht beseitigt werden und die Reparatur geht bei vielen Toastern in etwa gleich.
Gezeigt wird die Reparatur an einem Tefal Modell 539627
Ziehe den Knopf am Schieber ab, dazu brauchst du recht viel Kraft.
Ziehe auch den Knopf am Regler ab, hier wurde ein Hebelwerkzeug benutzt.
Lege den Toaster mit der Oberseite nach unten auf die Arbeitsfläche.
Ziehe die Krümelschublade heraus.
Drei der Schrauben liegen in der vorderen Hälfte.
Zwei der Schrauben liegen in der anderen Hälfte unter der Krümelschublade.
Drehe alle Schrauben heraus und entferne sie.
Setze ein Kunstoffwerkzeug in die Naht zwischen Ober- und Unterteil ein und vergrößere ringsum den Spalt.
Ziehe das Oberteil vom Unterteil ab, Achte dabei auf die Achsen des Reglers und den Schieber.
Hebe das Oberteil ab und lege es zur Seite.
Hier sind die wesentlichen inneren Teile zu sehen:
Die Kontakte für die Heizdrähte. Sie werden geschaltet, wenn sich der Schieber nach unten bewegt.
Die Zeitregelung. Je länger die Zeit, desto dunkler wird der Toast.
Der Haltemagnet. Er hält den Schieber unten. Hier musst du den Fehler suchen!
Reinige den Zwischenraum zwischen Magnet und dem eisernen Halter gründlich. Benutze dazu ein Wattestäbchen mit Alkohol.
Stecke den Netzstecker hinein und teste, ob deine Reparatur erfolgreich war.
Ziehe den Netzstecker wieder und reinige den Toaster vor dem Zusammenbau gründlich.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:016crwdne2935229:0
crwdns2947412:012crwdne2947412:0
Hey super, das klappte!!
Mein Toaster sieht leider anders innen.. schade, das hat nicht geklappt.
Hallo Elke,
es gibt neben den Toastern mit dem Magneten noch eine andere, weit verbreitete Toaster-Bauart, bei dem ein kleiner Haken aus Kunststoff oder Metall den Auswurf solange unten hält, bis ein Bimetall sich entspechend erwärmt oder eine Zeitschaltuhr auslöst. Häufig greifen diese kleinen Haken nicht mehr, und der Auswurf rutscht immer nach oben. Hier hilft in der Regel eine kleine Dreikantfeile oder die Rekonstruktion des Hakens.
Bei einigen Fällen ist aber auch der “Zeitgeber” defekt.
Danke für die Tipps, sie konnten problemlos auf meinen Severin Toaster übertragen werden. Hat wunderbar geklappt.
Peter F.
28.1.22
Hat leider nicht funktioniert! Toaster der Marke Koenic KTO 120 elektr. HALTEMAGNET defekt. Konnte einfach ohne Abdeckung ( ACHTUNG AUF STROMFÜHRENDE TEILE ) getestet werden = Magnet ohne Funktion !!,
Das Gerät ist noch keine sechs Monate alt… , Definitiv keine Kaufempfehlung!
