SanDisk Wireless Stick 16 Gb Disassembly
  1. SanDisk Wireless Stick 16 Gb Disassembly, Présentation: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Il s'agit d'une clé SanDisk Wireless Stick de 16 Gb permettant une utilisation en clé USB classique et un partage des contenus par Wifi.
  2. SanDisk Wireless Stick 16 Gb Disassembly, Retirer l'habillage plastique: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SanDisk Wireless Stick 16 Gb Disassembly, Retirer l'habillage plastique: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 SanDisk Wireless Stick 16 Gb Disassembly, Retirer l'habillage plastique: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Retirer le plastique entourant le port USB en le dé-clipsant
    • Retirer ensuite le plastique recouvrant la clé (clipsé également)
    • Vous pourrez alors sortir la carte électronique du plastique inférieur
    • Attention: éviter d'appuyer sur le bouton latéral lors de manipulations pour ne pas allumer le Wifi.
  3. SanDisk Wireless Stick 16 Gb Disassembly, Soulever l'adhésif métallique: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Décoller l'adhésif métallique depuis un des côtés
    • La carte SD servant de mémoire interne est maintenant visible
    • Sur la partie gauche de la photo on peut voir le module wifi AirStash (plaque métallique)
  4. SanDisk Wireless Stick 16 Gb Disassembly, Retirer la carte SD: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • A l'aide d'un outil plastique pousser la carte SD vers le port USB (en vous aidant du décrochement sur le côté de la carte)
    • Une fois décalée au maximum vous pouvez alors faire sortir la carte SD en soulevant le côté opposé au port USB
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Louis Perez
crwdns2935283:004/12/17crwdne2935283:0
311 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
I replaced the microsd with a faster one with a hope to get a faster transfer speed and found out that the device wont boot properly after replacing the card with the same capacity, same file system(FAT32) card.
I got it working properly by copying a whole disk image from the original card and burning it to the new card.
Maybe there is a invisible file inside the card that tells the device whether the card is genuine or not.
yusuke kikuchi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
please could you share your disk image file because i formated my card by accident and now it wont read write or even boot
Mohamed Hesham -
Which app did you used to copy the sd card image? Can you also upgrade from 16GB to like 200GB? Seems there are 2 different firmware files on Sandisk site.
makaiandras84 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Alex H - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 7,334
