Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen
  1. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen, Dichtung in der Brühgruppe: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen, Dichtung in der Brühgruppe: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm die Brühgruppe.
  2. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • An der Oberseite der Brühgruppe befindet sich der Auslauf für den heißen Kaffee. Er ist mit zwei Schrauben befestigt. Darunter ist das Cremaventil. Es besteht aus einer Feder und einer kleinen Glaskugel. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Feder mit dem dünnen Teil auf der Glaskugel liegt.
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben am Cremaventil heraus.
    • Hebe das Ventil ab, achte auf die Feder und die Glaskugel.
    Can you tell me how the glass ball and spring are to be inserted? They fell off so I want to make sure if I put them back properly. Should the glass ball be in contact with the small piece with the 2 screws or the brewing unit (the latter makes more sense to me)
    mathieu assemat - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Brewing piston - glas ball - spring - cover with screws. Pay attention to the spring: the thinner end shows towards the ball. The function of the ball is a “Aroma-Valve". The hot Coffee flows through the hole in the piston and has to bypass the spring-loaded ball, which therefore vibrates, thus producing the “crema".
    VauWeh -
  3. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der obere Kolben wird mit vier Sperrklinken im Rahmen festgehalten. Drücke die Sperrklinken mit einem Spatel herunter , dann kannst du den Kolben nach unten herausschieben.
    • Wenn du nur die Dichtung wechseln willst, kannst du das tun und hier aufhören. Eine Wartung der ganzen Brühgruppe ist aber sehr empfehlenswert.
    • Schraube die Torx T10 Schraube am Brühsieb heraus und nimm das Brühsieb ab.
  4. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • In drei tiefen Sacklöchern befinden sich die Torx T10 Schrauben, die beide Seitenteile der Brühgruppe zusammenhalten. Drehe sie heraus und nimm das obere Seitenteil ab.
    Hallo! Gibt es nur ein Gummi das man wechseln kann an der gesamten Brüheinheit?
    MFG! Ingo
    Kai Ingo Heidbüchel - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Der große o-ring am Kolben ist natürlich besonders wichtig. Dann eventuell noch der kleine am Einlaufstutzen, ein zweiter an der Innenseite des Einlaufstutzens. Oben am Cremaventil ist ein etwas größerer, und ganz schwer zu erreichen der innen um die Kolbenstange. Aber wirklich wichtig sind die beiden erstgenannten. Man findet diverse Dichtungssets, z.B. das hier.
    VauWeh -
  5. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nun kannst du die Brühgruppe in ihre drei Hauptbestandteile zerlegen: die Brühkammer und die beiden Seitenteile.
  6. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Den unteren Kolben kann man aus der Brühkammer herausschieben, wenn man den Umlenkhebel mit einem Schraubendreher aus seinem Lager herausschnappen lässt.
    • Reinige alle Teile gut in heißem Wasser mit Maschinenspülmittel.
    • Fette die beweglichen Teile mit etwas lebensmittelechtem Silikonfett. Vergiss dabei nicht die Laufbahnen in den Seitenteilen.
    Danke für die tolle Anleitung. Kannst Du auch noch Bilder hinzufügen, welche Dichtungen alle zunwechseln sind. Bei mir waren die schwarz und ich hatte am Ende ein Haufen Dichtungen aus dem Ersatzteilset über
    Mathias Hoffmann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Der untere Kolben hat eine Dichtung am Kolbenschaft, die (fast) nicht getauscht werden kann. Eventuell kann die Dichtung an der Befestigung zum Cremaventil (Bild 2) getauscht werden, die ist allerding drucklos und geht selten kaputt, genauso die an der Befestigung des oberen Brühsiebs und innen am Einlauf der Brüheinheit. Für die Brühgruppe im Wesentlichen Entwarnung. Aber: Wahrscheinlich liegen auch noch die stark belasteten Dichtungen am Supportventil ("Einlaufstutzen") dabei, die wirklich ausgetauscht und gefettet werden sollten. Siehe Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen
    VauWeh -
  7. Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Moltio Dichtung in der Brühgruppe austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Tausche bei dieser Gelegenheit auch vorsichtig die beiden O-Ringe am Supportventil aus. Der größere sitzt oben. Diese beiden Dichtungen werden bei jedem Brühvorgang belastet. Fette sie deswegen mit lebensmittelechtem Silikonfett ein.
    • Bei manchen Modellen ist das Supportventil abgedeckt. Dann musst du den Deckel vorher losschrauben.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270,358 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Bei meiner Molto wurde "Schutz Pumpe und o-Ring erneuert". Jetzt kommt wieder die Meldung "Entlüften" - wie vor der Reparatur auch - und die Maschine geht nicht mehr. Wo finde ich diesen o-Ring? Kann ich dies selbst machen?
Vielen Dank und viele Grüße
Volker Klauss
Klauss - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Das dürfte eher nichts an der Brühgruppe liegen. Die Pumpe geht, Wasser fließt ordentlich? Vielleicht gibt der Durchflussmesser ("Flowmeter") keine Signale? Der Testmodus - Google hilft - könnte bei der Suche nützlich sein.
VauWeh - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 28
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,448
