Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen
  1. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen, Dichtung am Einlaufstutzen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm die Brühgruppe.
  2. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entnimm die kleine Tropfschale unter der Brühgruppe.
  3. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die vier Torx T10 Schrauben heraus, mit denen der Deckel über dem Zulaufstutzen befestigt ist.
    • Entferne den Deckel.
    • Reinige den Innenraum und die Rückseite des Deckels gut.
  4. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Du kannst die Dichtungen jetzt austauschen, noch besser geht es, wenn du den Stutzen ganz ausbaust.
    • Tausche die Dichtungen mit Hilfe eines stumpfen Werkzeugs, z.B. eines Spatels.
    • Die größere Dichtung sitzt oben.
    • Fette die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett.
    • Um den Stutzen auszubauen, musst du die beiden Torx T10 Schrauben herausdrehen.
  5. Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hier ist der ausgebaute Stutzen zu sehen. Achte auf die doppelten O-Ringe. Sie bleiben eventuell in der Öffnung hängen.
    • Öffne das Ventil. Dazu muss der Schlitz am oberen Ende etwas verdreht werden, dann kommt das Innere heraus. Überprüfe die Feder, den Ventilstempel und die beiden Dichtungen. Achte beim Zusammenbau auf die richtige Lage des Ventilstempels: er muss zur Wassereinlaufseite hin zeigen, sonst öffnet das Ventil nicht!
    • Tausche die Dichtungen am Stutzen aus und fette sie leicht mit lebensmittelchtem Silikonfett.
    • Wenn die beiden grünen O-Ringe nicht mehr richtig dicht sind, funktioniert das Ventil nicht mehr. Tausche die Dichtungen aus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
289,185 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0303crwdne2935297:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 14
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 65
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 237
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 6,642
