Saeco Exprelia öffnen
  1. Saeco Exprelia öffnen, Rückseite öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Brühgruppe, Abtropfschale.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Unten an der Rückseite befinden sich zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
  2. Saeco Exprelia öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe die Rückseite unten etwa 1 cm heraus und drücke sie nach oben, bis sie sich ablöst.
  3. Saeco Exprelia öffnen, rückseitiger Rahmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Exprelia öffnen, rückseitiger Rahmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse die fünf Torx T10 Schrauben an den markierten Stellen.
    • Der rückseitige Rahmen besteht aus drei Teilen. Hebe zunächst das obere, dann die beiden seitlichen Teile heraus.
  4. Saeco Exprelia öffnen, obere Abdeckung: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Exprelia öffnen, obere Abdeckung: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Exprelia öffnen, obere Abdeckung: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Klappe den Bohnenfachdeckel hoch und löse die Torx T10 Schraube.
    • Klappe den Wasserfachdeckel auf und löse die Torx T10 Schraube.
    • Der Deckel ist mehrfach eingerastet. Löse vorsichtig die Rasten und hebe den Deckel ab.
    • Hinweis: wenn du nur noch die linke Abdeckung am Wasserfach ablösen willst, genügt es, wenn du die Abdeckung etwas lockerst und etwa 2 cm hochhebst.
    War sehr gut beschrieben. Konnte alles gut nachvollziehen. Nur das Ausrasten des Deckels war etwas schwieriger. Ein Kabel was nicht mit erwähnt wurde , war am Deckel befestigt. Wozu? Vielen Dank.
    Wolfgang Reimann - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    how is it ‘locked in place 3times and where are the catches?
    Martin Klest -
    Look at picture 3
    VauWeh -
    Der Deckel auf der Wassertankseite ist ja easy anzuheben. Warum auf der Mahlseite nicht näher darauf eingegangen wird, wie man den Deckel entrastet, wird mir ein Rätsel bleiben. Für mich ist diese Anleitung überflüssig wie ein Kropf.
    Erwin Sokol (Winni) - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Nicht so ungestüm: die Anleitungen bei iFixit sind mosaikartig aufgebaut. Die hier wird von mehreren anderen benötigt, alleine ist sie tatsächlich weniger nützlich.
    VauWeh -
    Ein paar Ergänzungen dazu:
    Das Bohnenfach vorher vollständig entleeren. Denn falls man die obere Abdeckung ganz anhebt, fallen die Bohnen aus dem Fach in die offene Maschine.
    Die rechte und linke Seitenabdeckung sind mit der oberen Abdeckung mittels Laschen eingeclipst. Dies kann man gut auf dem dritten Bild erkennen. Hier hilft es beim hochziehen der oberen Abdeckung mit einem flachen Blech o.ä. in dem Spalt zwischen Abdeckung und Seitenblech leicht hin und her zu fahren.
    PapaRepariertAlles - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Saeco Exprelia öffnen, linke Abdeckung: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Öffne die vordere Zugangstür.
    • Hebe die obere Abdeckung etwa 2 cm hoch, bis du die Schraube rechts oben grade erreichen kannst.
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus.
  6. Saeco Exprelia öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hebe die obere Abdeckung etwas nach oben. Schiebe die seitliche Abdeckung mit ziemlich viel Kraft etwa 5 mm weit nach oben, bis sich die Haken lösen und hebe sie dann heraus.
    Leider kann ich das Bild nicht hier rein setzen. Werde es versuchen über bzw bei mein Account zu setzen.
    Armin Moll - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Das geht nicht,weil die links unten an der Ecke blockiert .Da ein Stück der Abdeckung link noch vorhanden ist das die Blockade macht.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
269,112 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Hallo. Ich habe das Problem das ich die Antriebs Zahnräder der Brühgruppe der Saeco Exprelia HD8855 falsch eingesetzt habe. Kann mor da einer helfen?
Andre - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Zur Orientierung hilft vielleicht das hier: Saeco Royal Zahnrad im Getriebe austauschen, Schritt 23: Setze das graue Zahnrad beim Einbau so ein, dass die Nullmarkierung auf die Achse des weißen Zahnrads zeigt.
VauWeh -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 9
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 32
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 102
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 10,268
