Saeco Exprelia öffnen
  1. Saeco Exprelia öffnen, Rückseite öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Brühgruppe, Abtropfschale.
    • Entferne alle Kaffeebohnen aus dem Bohnenbehälter.
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Unten an der Rückseite befinden sich zwei Torx T10 Schrauben. Drehe sie heraus.
  2. Saeco Exprelia öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe die Rückseite unten etwa 1 cm heraus und drücke sie nach oben, bis sie sich ablöst.
  3. Saeco Exprelia öffnen, rückseitiger Rahmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Saeco Exprelia öffnen, rückseitiger Rahmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Löse die fünf Torx T10 Schrauben an den markierten Stellen.
    • Der rückseitige Rahmen besteht aus drei Teilen. Hebe zunächst das obere, dann die beiden seitlichen Teile heraus.
  4. Saeco Exprelia öffnen, obere Abdeckung: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Exprelia öffnen, obere Abdeckung: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Saeco Exprelia öffnen, obere Abdeckung: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Klappe den Bohnenfachdeckel hoch und löse die Torx T10 Schraube.
    • Klappe den Wasserfachdeckel auf und löse die Torx T10 Schraube.
    • Der Deckel ist mehrfach eingerastet. Löse vorsichtig die Rasten und hebe den Deckel ab.
    • Hinweis: wenn du nur noch die linke Abdeckung am Wasserfach ablösen willst, genügt es, wenn du die Abdeckung etwas lockerst und etwa 2 cm hochhebst.
  5. Saeco Exprelia öffnen, linke Abdeckung: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Öffne die vordere Zugangstür.
    • Hebe die obere Abdeckung etwa 2 cm hoch, bis du die Schraube rechts oben grade erreichen kannst.
    • Drehe die Torx T10 Schraube heraus.
  6. Saeco Exprelia öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hebe die obere Abdeckung etwas nach oben. Schiebe die seitliche Abdeckung mit ziemlich viel Kraft etwa 5 mm weit nach oben, bis sich die Haken lösen und hebe sie dann heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
293,070 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0303crwdne2935297:0
Hallo. Ich habe das Problem das ich die Antriebs Zahnräder der Brühgruppe der Saeco Exprelia HD8855 falsch eingesetzt habe. Kann mor da einer helfen?
Andre - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Zur Orientierung hilft vielleicht das hier: Saeco Royal Zahnrad im Getriebe austauschen, Schritt 23: Setze das graue Zahnrad beim Einbau so ein, dass die Nullmarkierung auf die Achse des weißen Zahnrads zeigt.
VauWeh -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 46
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 189
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,027
