Mit dieser Anleitung werden die Federn des Topfverschlusses ausgetauscht. Warum ist das nötig? Wenn der Topf des SILVERCREST Monsieur Cuisine Connect sich nicht mehr im Hauptgerät einrasten lässt, sind wahrscheinlich die Federn des Verschlusses gerissen.
Bemerkbar macht sich das, wenn der Topf entweder nicht mehr komplett in das Gerät versenkbar ist, oder trotz geschlossenem Deckel das Gerät nicht läuft.
Lege den Topf mit der Öffnung nach unten auf eine Arbeitplatte
Öffne und entferne die Verschlusskappe der Schraube
Entferne die Abdeckung, indem du zuerst am oberen Rand ziehst
Drehe die Abdeckung dann nach rechts, oder links aus der Fixierung
Lege die Abdeckung mit der offenen Seite nach oben vor dich
Entferne die erste Feder mit einem passenden Werkzeug
Löse die markierte Kreuzschlitzschraube
Entferne die zweite Feder mit einer Telefonzange
Setze eine neue passende Zugfeder ein
Guten Tag
Welche Feder haben Sie genau genommen? Also Durchmesser und Länge.
Mfg
Hallo,
wenn ich mich richtig erinnere war es eine 25x5mm Zugfeder.
Alex -
Hallo,
ich bin aktuell sowohl auf der Suche nach der kleinen als auch der großen Zugfeder. Bisher jedoch ohne Erfolg. Können Sie mir einen Tipp geben, wo ich die Federn herbekomme?
Danke und Grüße
Anni
Du kannst deine Frage auch im Forum stellen. Dort könntest du Hilfe bekommen!
Im oberen Teil des Artikels gibt es einen Link zu einem Set mit Zugfedern. Diese müssen zum Teil manuell gekürzt werden, was aber relativ einfach möglich ist.
Fixiere die zweite kleinere Zugfeder mit der Kreuzschlitzschraube
Welche Feder haben Sie genau genommen? Leider finde ich keine passende Feder.
Die meisten sind zu lang. Man kann die aber einfach mit einer Zange kürzen.
Alex -
Super Danke für die Antwort
Befestige die andere Seite der Feder am beweglichen Verschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
Vielen Dank! ? Monsi lebt wieder. ??
Super das es funktioniert hat!
Alex -
Wo bekomme ich diese Zugfedern und welche Größe benötige ich genau? Vielen Dank schon einmal
Entweder bestellst du sie online oder du versuchst es in einem Fachhandel. Der Ersteller dieser Anleitung gibt die Längen der Federn mit 5 mm und mit 25 mm an. Wenn du nur längere findest, kannst du sie theoretisch auch selbst kürzen.
Ich habe die Zugfedern in diesem Artikel mit einem Link hinterlegt. Diese müssen zum Teil mit einer Zange manuell gekürzt werden. Das ist aber relativ einfach möglich.
Alex -
Vielen Dank! Hat geklappt und war easy. Die Federn rosten viel zu schnell durch.
Hallo, haben sie bitte einen Link für die Feder? vielen Dank
Hi Alex, bei uns ist unten dieser Kunststoffstift abgebrochen, weißt du,ob man die inneren Plastikteile irgendwo als Ersatzteil beziehen kann? Ich habe leider nirgends etwas gefunden.
Welche Größe muss nicht gekürzt werden? Meine Feder ist nach 7 Jahren gerissen und nun muss ich mir neue bestellen. Eine Seite habe ich schon gefunden
