Ce tutoriel a pour objectif de vous aider à remettre en place le clapet du connecteur de la nappe de connexion de clavier, sur un MacBook Pro Retina. Il est applicable à tous les types de connecteurs ZIF pour nappes flexibles utilisés par Apple. Il nécessite pas mal de dextérité et idéalement une pince brucelle fine.
Clapet dont les marquages "DDF" et "30d" sont visibles sur le dessus. Il est positionné dans le bon sens pour être replacé.
Si le clapet est positionné dans le mauvais sens, il est plus facile d'abord de le retourner.
Relever l'arrière du clapet pour l'approcher verticalement du connecteur ZIF.
Insérer d'abord un côté du clapet. Un légère résistance se fait sentir avant de qu'il se positionne.
Les pins dorés du connecteurs doivent s'insérer à l'intérieur du clapet. La "grille" du clapet vient donc se positionner entre le pins dorés, et les pins argentés.
Insérer progressivement le clapet de droite à gauche.
Termine en insérant le côté gauche de la même façon que le côté droit.
Terminer en poussant le clapet au maximum à l'intérieur du connecteur.
Vérifier que le clapet pivote bien sans sortir de son axe.
you saved my life
Thank you so much, this guide saved me a lot of trouble! I undertook a battery replacement on our CEO's 2019 MacBook Pro 16" (the glued-in kind of battery). After many hours of meticulously disassembling and re-assembling the whole laptop without a hitch, this tiny clip came out of the keyboard socket and the keyboard would not work without it. Thankfully the clip and socket were not damaged so I searched here for a solution. With this guide, a scope, and two of the super-fine tweezers from ifixit I was able to put it back into place with much less difficulty than I had expected.
Vous pouvez ensuite reprendre le remontage où vous l'aviez laissé.
crwdns2935229:08crwdne2935229:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Où peut-on ce procuré le connecteur? Spécifiquement pour un clavier macbook pro 2015 ( 30 pin )
My screen is off and everything I working good bit the screen is off
