Remplacement/inspection injecteurs H4D/H4Bt
  1. Remplacement/inspection injecteurs H4D/H4Bt, Accès à la trappe du moteur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Remplacement/inspection injecteurs H4D/H4Bt, Accès au moteur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Remplacement/inspection injecteurs H4D/H4Bt, Débrancher les connecteurs des injecteurs: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Débrancher les connecteurs des injecteurs.
  4. Remplacement/inspection injecteurs H4D/H4Bt, Désaccoupler l'arrivée de carburant: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Simple inspection de la rampe d'injection: passer cette étape et ne pas déconnecter la durite de carburant: celle-ci peut tourner librement et est légèrement flexible. Cela évite de vider le volume de la rampe pour faire cette opération de routine.
    • Risque d'incendie: du carburant est susceptible de s'écouler de la conduite et/ou de la rampe d'injection ! Prendre les précautions nécessaires et préparer de quoi l'absorber pour éviter tout incident.
    • Défaire le clip de sécurité en utilisant un tournevis.
    • Déconnecter la conduite d'arrivée de carburant.
    • Repose: reconnecter la conduite jusqu'en butée. Reposer le clip en respectant le sens d'orientation, indiqué par un détrompeur.
    • S'assurer que la durite est bien reconnectée en tirant fermement dessus. Quelqu'un s'est déjà retrouvé sur le bord de la route parce que sa durite avait sauté. Hum, hum...
    • @antoniobiscuit: Une durite mal connectée semble causer des symptômes identiques à des injecteurs encrassés. Après mon accident de durite, mon moteur est redevenu fluide comme je l'attendais initialement suite à un nettoyage d'injecteurs (beaucoup moins vibrant).
  5. Remplacement/inspection injecteurs H4D/H4Bt, Extraire la rampe d'injection: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement/inspection injecteurs H4D/H4Bt, Extraire la rampe d'injection: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Dévisser les 2 vis de 8mm qui tiennent la rampe d'injection.
    • Tirer droit l'ensemble de la rampe d'injection vers le haut. Faire de légers mouvements de bascule pour aider à la décoincer.
    • La seconde image montre l'aspect d'un injecteur de H4D (Deka/Siemens) propre. Les 6 trous sont visibles et dégagés.
    • Si un ou plusieurs injecteurs ont finalement besoin d'être nettoyés, se référer à l'étape 4 pour déconnecter la rampe d'injection.
  6. Remplacement/inspection injecteurs H4D/H4Bt, Retirer un injecteur de la rampe d'injection: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Défaire le clip de maintien de l'injecteur en l'écartant très légèrement et en le faisant glisser.
    • Extraire l'injecteur en le tirant. Faire des mouvements de rotation et de bascule légers pour le décoincer: le joint est sans doute sec du au contact prolongé avec le carburant.
    • Repose: s'assurer que le clip forme un carré, exactement comme il l'était à la dépose. Tirer légèrement l'injecteur pour faire passer le clip correctement dans la rainure prévue à cet effet.
    • Repose: serrage à 10 N.m
    • Repose: dans l'idéal, remplacer les joints et les lubrifier avec une goutte d'huile moteur pour une réinsertion facile et parfaite.
    • Repose: nettoyer les puits d'injecteurs sur le collecteur d'admission (trous dans lequel les injecteurs sont insérés) pour assurer l'étanchéité.
    • Aucun débris ne doit tomber de ces trous: ils donnent presque directement sur les soupapes. Tout polluant peut être aspiré par le moteur lors du redémarrage, avec des conséquences catastrophiques.
    • Une mauvaise repose des injecteurs entraînera une fuite d'air, pouvant engendrer des comportements très néfastes !
Le moteur doit seulement vibrer très délicatement au ralenti lorsque l'on pose la main sur le collecteur d'admission si les injecteurs , le capteur MAP et le boîtier papillon sont propres.
Les 3 cylindres doivent par ailleurs chacun vibrer de manière égale.
Siège conducteur: les vibrations du moteur dans l'assise doivent être très légères au ralenti.
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
7,574 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:045crwdne2935297:0
Salut. Merci pour ce super tuto. Je me demande si il faut encoder les injecteurs suite à leurs remplacement ou si seulement le fait de les changer suffit ?
Merci d’avance.
Benjamin BOURSIN - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 23
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 125
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,978
