Remplacer le disque dur nécessite d'enlever l'écran et de retirer le haut-parleur gauche.
Ce tutoriel comprend également des étapes pour mettre à niveau le disque dur de votre iMac avec un SSD. Il décrit comment installer le capteur de température du SSD de sorte que les ventilateurs du Mac fonctionnent à la vitesse appropriée.
Avant de commencer toute travail sur votre iMac : débranchez le câble d'alimentation, puis pressez et maintenez appuyé le bouton de marche pendant 10 secondes, le temps que les condensateurs se déchargent.
Attention : ne touchez pas les condensateurs ou les points de soudures à l'arrière du bloc d'alimentation.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Plastic Cards$2.99
Posez l'iMac à l'envers sur une table.
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
Débranchez la nappe de données de l'écran.
Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
Avec un tournevis T10, dévissez les deux vis de 10 mm qui fixent le haut-parleur gauche.
Déplacez le haut-parleur gauche dévissé vers la gauche – suffisamment pour découvrir les vis du dispositif d'attache du disque dur.
Tirez tout droit sur le câble SATA pour le débrancher du disque.
Prenez un tournevis T8 pour dévisser les deux vis de 7,3 mm qui fixent le dispositif d'attache du disque dur au boîtier arrière.
Saisissez le disque dur et son dispositif d'attache en un morceau.
Soulevez le côté gauche et faites glisser le bloc vers la gauche.
Ôtez le disque dur et son dispositif d'attache de l'iMac.
Ôtez le dispositif d'attache du disque dur.
Retirez les quatre vis T8 de 8,1 mm du disque dur et transférez-les sur votre nouveau boîtier de disque.
Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
Pour remonter votre iMac, suivez les instructions en sens inverse et consultez notre tutoriel expliquant comment recoller l'écran avec des bandes adhésives.
Apportez vos déchets électroniques à un un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
crwdns2935229:0222crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:054crwdne2944067:0
Hi,
I'd like to buy this imac with ssd-pci, it's possible to add a new hard disk 3.5???
Do I need some cables???
thank you
Dear Antonio have solved your question? I would put a 1TB SSD instead of HDD, but having bought the model with pre-installed SSD pci. Before opening the mac I wanted to know what was needed to do the upgrade ...
How are the temperature sensing and fan speeds affected by a swap? In the future if I install an SSD I wouldn't want the fans going full speed.
The fans will go a little crazy because of the swap. At my work they swapped the HDD with an SSD and installed software to maintain that. You can download either, which I believe work just fine:
Danny -
Didn’t affect my SSD replacement at all and I didn’t use any thermal sensor. iMac works just as before. SSD was Samsung 870QVO
