Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380
  1. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
    You should be careful when removing the back panel as there also two clips on its back where the air ducts lie. If you are quick to remove it you may tear the air ducts which are quite (unreasonably) fragile given the fact they are plastic. I was unfortunate and I broke two of them so I had to use some duct tape as a minor gap would be visible between the back panel and the plastically covered air ducts. Other than that, it’s a pain to remove the back panel but not as difficult as it sounds.
    Iraklis - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  2. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement du SSD sur un Dell XPS 13 9380, Retirer le SSD: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nous avons retiré ou déconnecté la batterie pour éviter toute décharge électrique.
    • 1- Retirer la vis (M2x3) qui fixe le SSD et son cadre de protection à la carte-mère.
    • 2- Faites glisser le cadre de protection du logement du disque SSD et retirez-le de ce dernier.
    • 3- Soulevez le SSD en biais, puis faites-le glisser et retirez-le de son logement.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Schwarzer
crwdns2935283:008/07/19crwdne2935283:0
5 111 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:013crwdne2935297:0
i.Fixit FR Team crwdns2935289:0i.Fixit FR Teamcrwdne2935289:0
Community
crwdns2935297:040crwdne2935297:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
Thank you for making this!
swosse - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thanks for the write up. There's only have one little problem. The M2x3 screw that holds the SSD in place is just too tightly fastened for me to remove. I'm concerned if I press too hard on the motherboard that I'll break it. Any suggestions for non-destructive ways to remove it?
Thanks,
Mike
Mike Avery - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Beware: Dell's documentation says the 128GB drive heatsink (aka protective frame?) is not compatible with higher capacity SSD's.
George White - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
FYI for anyone having difficulty with the removal. The SSD in my XPS was stuck down wtih a tape.
kcirvam - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 49
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,911
