Remplacement du Capteur PMH (Vilebrequin)
  1. Remplacement du Capteur PMH (Vilebrequin), Accès à la trappe du moteur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Remplacement du Capteur PMH (Vilebrequin), Accès au moteur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Remplacement du Capteur PMH (Vilebrequin), Extraction du capteur: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du Capteur PMH (Vilebrequin), Extraction du capteur: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Débrancher le connecteur du capteur PMH.
    • Désserrer l'unique vis du capteur PMH.
    • Extraire le capteur en tirant droit dessus. Faire de légers mouvements de bascule/rotation pour le débloquer: le joint est peut-être sec.
  4. Remplacement du Capteur PMH (Vilebrequin), Installation du nouveau capteur: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement du Capteur PMH (Vilebrequin), Installation du nouveau capteur: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nettoyer la zone autour de l'orifice du capteur PMH.
    • Insérer le nouveau capteur PMH, jusqu'en butée, en étant aligné avec le pas de vis.
    • Serrer l'unique vis du capteur PMH à 10 N.m.
    • Rebrancher le connecteur du capteur PMH.
    • La RTA ne donne pas de couple de serrage. Celui donné ci-dessus est identique au capteur d'arbre à cames et à d'autres éléments utilisant une vis de cette dimension.
    • À l'aide d'un outil de diagnostic, utiliser la fonction "Apprentissage cible volant moteur" pour calibrer le nouveau capteur PMH.
    • En cas de réapprentissage, un cycle de roulage spécifique semble attendu par le calculateur et nécessaire pour calibrer correctement le capteur. Il est possible de voir l'état de la calibration du capteur PMH avec un outil de diagnostic.
    • Procédure Renault Mégane III essence (Apprentissage cible volant moteur): Effectuer une accélération jusqu'à 4000 tr/mn sur le troisième rapport de vitesses puis une décélération jusqu'à réattelage du moteur. Effectuer l'opération deux fois de suite. Vérification de l'apprentissage par l'ET089.
Félicitations ! Vous venez de remplacer et calibrer votre capteur PMH !
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
7 268 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:044crwdne2935297:0
Super comme d'habitude, est ce que l'apprentissage est indispensable pour pouvoir utilisé la voiture? Merci d'avance.
Stylus 76 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour, je recommanderais fortement de faire un apprentissage du capteur car il est simple à faire, pour que le remplacement soit propre.
Il est tout à fait possible que le moteur puisse fonctionner après un remplacement de capteur PMH même sans apprentissage, dans la mesure où l'apprentissage consiste en une commande RESET de toutes les calibrations apprises, puis à faire un cycle de roulage spécifique.
Je supposerais, en chipotant, qu'un bon apprentissage/calibration permet d'améliorer la précision de la détection de la position du vilbrequin (en degrés), ce qui pourrait avoir un impact direct sur la précision de l'avance d'allumage, injection, VVT (qui nécessite de connaître les positions AAC admission et PMH précises) et donc le rendement du moteur.
Je pense que la recalibration du capteur PMH est impossible sans indiquer explicitement au calculateur avec la valise que l'on souhaite relancer cette routine, même si on fait la procédure indiquée.
AntonioTwingo -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 9
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 35
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 164
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,475
