Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380
  1. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer le panneau arrière: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
    • Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
    • À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
    • En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
    You should be careful when removing the back panel as there also two clips on its back where the air ducts lie. If you are quick to remove it you may tear the air ducts which are quite (unreasonably) fragile given the fact they are plastic. I was unfortunate and I broke two of them so I had to use some duct tape as a minor gap would be visible between the back panel and the plastically covered air ducts. Other than that, it’s a pain to remove the back panel but not as difficult as it sounds.
    Iraklis - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  2. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer la batterie: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 1- Déconnecter le câble de la batterie.
    • 2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
    • 3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
    • 4- Retirer la batterie de son emplacement.
  3. Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Remplacement des ventilateurs sur le Dell XPS 13 9380, Retirer les ventilateurs: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • 1- Retirer la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble la webcam sur la carte-mère.
    • 2- Retirer la carte WiFi ainsi que le support de câble pour la webcam de la carte mère.
    • 3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère. Il vous faudra retirer le ruban adhésif qui fixe le câble.
    • 4- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur droit de la carte-mère.
    • 5- Débrancher le câble d'alimentation du ventilateur gauche de la carte-mère.
    • 6- Retirer les deux vis (M1,6 x 3) qui fixent les ventilateurs à la carte-mère.
    • 7- Retirer les ventilateurs de la carte-mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Schwarzer
crwdns2935283:008/07/19crwdne2935283:0
5.158 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:013crwdne2935297:0
i.Fixit FR Team crwdns2935289:0i.Fixit FR Teamcrwdne2935289:0
Community
crwdns2935297:040crwdne2935297:0
I do apologise if this is a redundant question. Would the bits included with the IFIXIT Essential Toolkit be sufficient to proceed with this operation, or is a more extensive kit like the Mako used here be a necessity? Thanks for the help!
Gabriele C. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 37
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,671
