Remplacez une batterie usée à l'aide de ce tutoriel. Si votre batterie a gonflé, voici les précautions à prendre.
crwdns2936621:0crwdne2936621:0
Retirez les dix vis suivantes :
Trois vis Phillips #00 14,4 mm
Trois vis Phillips #00 3,5 mm
Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
Retirez le boîtier inférieur.
À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
Retirez les deux vis suivantes :
Une vis Tri-point de 5,6 mm
Une vis Tri-point de 13 mm
Décollez délicatement l'autocollant d'avertissement du boîtier supérieur entre la batterie et le lecteur optique.
A l'aide de la languette en plastique attachée, retirez la batterie du boîtier supérieur.
Si vous installez une nouvelle batterie, on vous recommande de la calibrer avant de l'utiliser :
Chargez-la à 100%, puis laissez charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laissez votre ordinateur allumé jusqu'à ce que la batterie soit vide et qu'il s'éteigne. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Si vous remarquez quelques chose d'inhabituel ou si vous avez des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il se peut que vous deviez peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
crwdns2935229:0769crwdne2935229:0
crwdns2934873:0crwdne2934873:0
100%
crwdns2934885:0crwdne2934885:0 crwdns2934875:0crwdne2934875:0
crwdns2934877:0crwdne2934877:0 ›
crwdns2944067:048crwdne2944067:0
I thought these batteries couldn't be replaced.
These batteries are built to the same spec as OEM (Apple)
They are just not "user friendly" to replace like most devices are, the price we pay for pretty devices.
This guide is excellent and now I know I need 1 more tool before I do this myself. I need that tri-wing screwdriver.
Anyone know of any batteries with a larger capacity that could fit this?
It seems that there are no true larger capacity batteries for this Macbook. Ones that claim higher capacity are usually of dubious quality.
coffee -
Clear, well written instructions, thank you! (But yes, a line about take off shoes and socks and ground yourself is helpful. )
