Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx
  1. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
  3. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
    the 2 bottom screws are stripped 😭 what do i doo
    4rtistime art - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    You would need to use a drill set to reverse. Also, you need drill bits meant to remove screws. You can try "screw extractors" or other keywords to search for such online.
    Marcos Mora -
  5. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  6. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  7. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
    No. En este caso, el CPU es un core i5-7200u, el cual usa un zócalo tipo BGA, es decir, usa soldadura para pegarse a la placa base.
    Marcos Mora -
    Any info on how to swap out a non-backlit keyboard for a backlit keyboard for the 15-bs015DX? Thanks.
    David - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    In this case, it looks like the whole plastic around the keyboard comes with it.
    I can't be sure, since I no longer have the laptop. Try to disassemble it and look if they sell a drop-in keyboard replacement
    Marcos Mora -
    What type of m.2 it support, and what type of m.2 socket it have. Thank you.
    Hocine Gasmi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    M.2 SATA-3. But I don't see a space to put on the m.2 screw. I recommend you open it up and double check.
    Marcos Mora -
    Me sirvió mucho muchas gracias
    Miguel ortega - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Sabrían como llegar al botón de power? Se me ha roto y necesito reemplazarlo, hay que quitar la placa base?
    Ferusti - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  8. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 3 tornillos y la jaula: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • 3 tornillos
    • Remueve la jaula
    You don’t really need to remove the 2 black screws at this point. Once you remove the silver screw the hard drive and the frame will lift out. If you’re swapping the drive you will need to move the bracket to the new drive.
    ADAM MORRISON - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  9. Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Reemplazo de disco duro de laptop HP 15-bs015dx, Remueve el disco duro: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Inclina el disco duro hacia arriba
    • Desconecta el disco duro de su puerto SATA
    • El disco duro es de 7mm de alto. 1TB de capacidad.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
crwdns2935229:010crwdne2935229:0
Marcos Mora
crwdns2935283:012/17/17crwdne2935283:0
3,840 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:011crwdne2935297:0
Disculpa, yo tengo esta laptop, mi hard drive hdd se estropeó y quisiera cambiarlo por un ssd, sin embargo no se que tipo de ssd necesito, si eres tan amable de aclararme mi duda, se agradecería.
el_kevinsillo.777 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Saludos. Te toca comprar un SSD tipo SATA. Puedes revisar mi perfil, ahí tengo mis RRSS y me puede contactar.
Marcos Mora -
Great but how do you get the software to reinstall on the new hard drive?
Jared Brice - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
That would require a whole new guide. I have some of those on my YouTube channel, link in my ifixit profile.
Bottom line: A flash drive with a Windows installer on it.
Marcos Mora -
Follow this POS guide and you WILL break the 4 mounting tabs for the hinges as NOTHING was mentioned about the 4 screws holding them down!
Mochanic - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
If you're referring to the screen holding hinges. This guide was never intended to replace the screen.
It's not required to unscrew the hinges to get to the hard drive, at all.
Marcos Mora -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 21
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 91
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,027
