Diese Anleitung zeigt, wie man die Hauptplatine der PlayStation 2 Slimline ersetzt und ein neues Wärmeleitpad anbringt.
Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
Trenne nun beide Hälften voneinander.
Entferne die #1 Kreuzschlitzschraube.
Ziehe das Versorgungskabel von der Hauptplatine ab.
Um es zu lösen, musst du die Klinke gegen den Verbinder drücken und ihn senkrecht aus dem Anschluss ziehen.
Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS2 heraus.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel, indem du es gerade herausziehst.
Hebe die Sensorphalanx aus ihrer Halterung.
Entferne die drei #0 Kreuzschlitzschrauben vom Lüfter.
Hebe den Lüfter gerade nach oben von der Hauptplatine der PS2 heraus.
Entferne die beiden Flachbandkabel aus ihren Sockeln.
Drehe die PS2 um 180 Grad.
Hebe die Laufwerkseinheit gerade aus ihren vier Halterungen.
Löse das geklebte Flachbandkabel mit einem Spudger und etwas Isopropylalkoholol von der EMI-Abschirmung ab
Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel.
Hebe die Laufwerkseinheit nun vollständig aus der PS2 heraus.
Entferne die sieben #0 Kreuzschlitzschrauben.
Hebe nun die Hauptplatine mitsamt EMI-Schild mit der hinteren Seite zuerst aus dem Gehäuse heraus.
Entferne die EMI-Abschirmung von der Hauptplatine.
Die Hauptplatine liegt nun frei.
Entferne dazu das alte Wärmeleitpad vom Prozessor der PS2 mithilfe eines Spudgers sowie von etwas Isopropylalkohol.
Entferne zudem etwaige Rückstände des Wärmeleitpads von Prozessor und EMI-Abschirmung mit etwas Isopropylalkohol.
Schneide ein Stück Wärmeleitpad mit 0,5 mm Stärke und den Maßen 3 cm × 3 cm zurecht.
Entferne die Schutzfolie auf einer Seite des Wärmeleitpads.
Lege das Wärmeleitpad auf den Prozessor und drücke es etwas fest, um sicher zu sein, dass es festklebt.
Entferne die restliche Schutzfolie vom Wärmeleitpad.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Omg... thank you soo much, i really need this tutorial to change my ps2 slim 90000 thermal pad, thank you very much 😭😭😭
Thanks so much..
I need small help! Did you know any shop selling wholesale motherboard for Ps2 ?
