Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen
VauWeh
crwdns2944109:0crwdnd2944109:0VauWehcrwdnd2944109:0crwdnd2944109:0crwdnd2944109:0crwdne2944109:0
crwdns2944111:0Mha 4, 2024crwdne2944111:0
crwdns2931273:0crwdne2931273:0
crwdns2937801:0crwdne2937801:0
crwdns2944444:0crwdne2944444:0
crwdns2942287:0crwdne2942287:0
Der Entstörkondensator in der Senseo Quadrante geht leider oft kaputt. Die Maschine geht dann garnicht mehr an oder die Pumpe versagt. Der Austausch ist recht einfach. Benötigt wird ein 0,47uF-Kondensator, Klasse X2, mindestens 275 V, 22 mm Rastermaß, der bei jedem Elektronikversand leicht erhältlich ist.
Die Reparatur geht ganz ähnlich wie bei anderen Senseo Geräten
crwdns2944105:0crwdne2944105:0
  1. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen, Philips Senseo Quadrante öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen, Philips Senseo Quadrante öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Tassenablage, Padhalter und Wassertank.
  2. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Entferne die rechte der beiden Torx T15 Schrauben unten an der Rückseite, es schadet auch nicht, wenn du beide herausdrehst.
  3. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Seitenteil muss zuerst an der Unterkante gelöst werden. Drehe die Maschine so, dass der Boden zu dir zeigt.
    • An der Bodenplatte kannst du zwei Vertiefungen erkennen. Drücke die Rasten mit einem Schraubendreher ein und löse das Seitenteil an der Unterkante.
    • Wahrscheinlich klemmt es ein wenig. Damit keine Kratzer entstehen, kannst du ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff benutzen.
  4. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Seitenteil ist noch an der Vorderseite direkt neben dem Kaffeeauslauf eingerastet. Heble die Raste vorsichtig mit einem Schraubendreher auf.
    • An der Innenseite des Seitenteils befinden sich an der Oberkante zwei Zapfen, die in Löcher eingreifen. Hebe das Seitenteil nach oben heraus.
  5. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Heizung ist sofort zu erkennen.
  6. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Löse die Raste oben an der Abdeckung der Elektronik.
    • Hebe die Abdeckung heraus.
    • Die Elektronik und die Pumpe werden sichtbar.
  7. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen, Kondensator: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der betreffende Kondensator ist hier blau, er kann auch andere Farben haben.
  8. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Um an den Kondensator heranzukommen, musst du die Anschlüsse oben lösen und die Raste ganz oben an der Platine lösen.
  9. Philips Senseo Quadrante Kondensator tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Die Kabel unten an der Platine können bleiben. Drehe die Platine um und entlöte den Kondensator.
    • Wenn du noch nie ent-/gelötet hast, kann dir unsere Anleitung helfen.
    • Erhitze die Lötstellen und stoße mit einem Hölzchen (Zahnstocher) die Löcher wieder frei.
    • Löte den neuen Kondensator ein.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2947821:0crwdne2947821:0
crwdns2947823:0crwdne2947823:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
272,129 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Let op de + en - aansluiting van de condensator!
Henk Kirchner - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Dit type condensator heeft geen polariteit. Heb je de verkeerde condensator geïnstalleerd?
VauWeh -
Ma machine à café senséo quadrante est repartie, elle date de 2009 (15 ans) elle s’arrêtait complètement en cours de marche.
J'ai remplacé le Condensateur X2 470nF/275V acheté chez gotronic : 3.85 € port compris
Merci pour ce tuto de réparation.
Géo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 72
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,205
