Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Brühgruppe, Bohnenfachdeckel und Abtropfschale. Hole alle Kaffeebohnen heraus.
Drehe die Maschine um, so dass die Rückseite zu dir zeigt. Entferne die zwei Torx T10-Schrauben am unteren Rand. Ziehe die Rückseite am unteren Rand etwas heraus und hebe sie nach unten.
Wichtige Bauteile sind sofort sichtbar:
Die Hauptplatine
Die Pumpe
Das Flowmeter
Der Erhitzer
Drehe die drei Torx T10 Schrauben im Kaffeebohnenfach heraus.
Hole alle Bohnen in der Öffnung am Fingerschutz des Mahlwerks heraus. Eine Torx T10-Schraube wird sichtbar.
Drehe die Torx T10-Schraube am Fingerschutz heraus.
Hebe den Fingerschutz nach oben ab.
Hebe die obere Abdeckung am hinteren Rand etwas hoch.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Einsteller für das Mahlwerk richtig sitzt.
Ziehe die obere Abdeckung unter der vorderen Abdeckung heraus und lege sie leicht versetzt ab.
Entferne die beiden Torx T10-Schrauben, mit denen die seitlichen Abdeckungen befestigt sind.
Bild 2 zeigt das Mahlwerk, das nun leicht entnommen werden kann.
Wenn du das Mahlwerk reparieren willst: hier die Anleitung Philips Keramikmahlwerk Motor und Sensor tauschen
Die beiden Seitenteile sind noch am unteren Rand der Vorderseite festgeschraubt. Drehe die beiden Torx T10-Schrauben heraus.
Schiebe die beiden Seitenteile etwas nach hinten und nimm sie vom unteren Rand her heraus.
Hole zur Sicherheit die drei schwarzen Kabel des Flowmeters aus ihrer Halterung heraus, damit die Pumpe freien Weg hat.
Ziehe die beiden Flachstecker von der Pumpe ab.
Die Thermosicherung am Kabel ist ab Werk an der Pumpe festgeklebt. Schabe den Klebstoff vorsichtig ab und ziehe die Thermosicherung nach unten heraus.
Die Gummihalterung der Pumpe ist oben eingehakt. Drücke den Haken aus Gummi mit einem Metallspatel von dir weg und lasse den Metallspatel eingesteckt.
Nimm einen starken Schraubendreher und drücke nun die Halterung mit viel Kraft zur Wassertankseite hin, bis sie allmählich zusammen mit der Pumpe herauskommt.
Hebe die Pumpe heraus. Sie ist noch mit zwei Schläuchen angeschlossen.
Ziehe die Pumpe aus dem unteren Wasseranschluss heraus.
Setze einen Schlüssel SW12 am oberen Pumpenausgang an.
Drehe den schwarzen Anschluss etwas gegen den Uhrzeigersinn, bis er sich löst.
Drehe die Pumpe ganz heraus.
Die ab Werk eingebaute Pumpe war eine Ulka EP5FMGW. Sie wurde durch eine Ulka EX5 ersetzt, die einen metallenen Anschluss hat.
Befestige die Thermosicherung an der Pumpe mit etwas Isolierband.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
