Siemens Surpresso Compact öffnen
  1. Siemens Surpresso Compact  öffnen, Öffnungsvorgang: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker.
    • Entferne den Wasserbehälter, die Brühgruppe und die Tropfschale mit Tresterbehälter.
    • Entnehme mit einem Löffel soviel der Kaffeebohnen wie möglich aus dem Kaffeebohnenbehälter.
    • Je nach Modell sind an der Oberseite und den Seitenteilen weitere Sensoren mit Kabeln eingebaut. Diese musst du ablösen, bevor du die Gehäuseteile ganz abnehmen kannst.
  2. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden Torx T10 Schrauben auf der Oberseite.
  3. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne sieben Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Die beiden Schrauben unten an der Vorderseite können bleiben.
  4. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher in die Öffnungen auf der Seite mit dem Wassertank. Dadurch werden die Rasten der Oberseite gelöst.
    • Drücke mit dem Flachschraubendreher in die Öffnung auf der Seite mit der Brühgruppe. Dadurch wird die letzte Raste der Oberseite gelöst.
    • Hebe die Oberseite ab.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Sensor am Pulverschacht. Löse den Stecker an diesem Kabel vorher ab.
  5. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schiebe das Seitenteil der Brühgruppe etwa 2 cm nach hinten. Das klemmt manchmal etwas und du brauchst etwas Kraft.
    • Ziehe die beiden Flachstecker am Netzschalter ab.
    • Nimm das Seitenteil mit der Brühgruppe ab.
  6. Siemens Surpresso Compact  öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Verfahre genauso mit dem Seitenteil auf der anderen Seite.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Entnimm das Seitenteil.
    • Bei manchen Modellen führt ein Kabel zum Wasserstandssensor. Löse den Stecker am Kabel vorher ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:016crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
269.192 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Sehr gut beschrieben und bebildert, danach kann man gut arbeiten, Danke.
h.kornetzki - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Wie bekomme ich den vorderen Gehäusedeckel ab? Ich muss den Dampfschalter tauschen.
sabine.gorski - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hab ich noch nie gemacht. Sicher muss der Auslauf weg: Siemens Surpresso Compact Kaffeeauslaufverteiler austauschen, suche dann die Schrauben und Rasten. Gutes Gelingen, wir würden uns freuen, wenn du das für iFixit dokumentierst!
VauWeh -
Super Anleitung! Danach war es ein Leichtes, die Maschine zu zerlegen.
Micha Maier - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 21
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 49
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 8,377
