Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1
  1. Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Accès à la trappe du moteur: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ouvrir le coffre.
    • Déposer les tapis du coffre.
  2. Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Accès au moteur: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
    • Soulever et déposer la trappe.
  3. Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Débrancher les connecteurs des injecteurs: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Débrancher les connecteurs des 3 injecteurs.
  4. Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Extraire la rampe d'injection: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Dévisser les 2 vis de 8mm qui tiennent la rampe d'injection.
    • Tirer droit l'ensemble de la rampe d'injection vers le haut pour l'extraire du collecteur d'admission. Faire de légers mouvements de bascule pour aider à la décoincer.
  5. Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Nettoyage d'une pointe d'injecteur: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Nettoyage d'une pointe d'injecteur: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Nettoyage d'une pointe d'injecteur: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Déposer une petite goutte de nettoyant (ex: nettoyant freins) sur la pointe d'injecteur à nettoyer. Laisser agir quelques secondes.
    • Essuyer délicatement la pointe d'injecteur à l'aide d'un coton-tige.
    • Répéter l'opération pour chaque pointe d'injecteur. Vous pouvez optionnellement essuyer le col des pointes d'injecteurs avec une feuille de papier essuie-tout.
    • Économisez les coton-tige: vous pourrez sans doute réutiliser le même premier coton-tige pour dégrossir les injecteurs, puis faire la petite touche finale avec un dernier !
    • De même, vous pouvez être très économe sur le nettoyant: une seule petite goute suffit à dissoudre entièrement les dépôts de vapeurs d'huile !
  6. Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Repose de la rampe d'injection: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Repose de la rampe d'injection: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nettoyer les puits d'injecteurs, sur le collecteur d'admission, avec un coton-tige pour s'assurer de la bonne étanchéité.
    • Lubrifier chaque joint d'injecteur (seul celui côté collecteur d'admission) avec une petite goutte d'huile moteur.
    • Vous pouvez simplement utiliser l'huile moteur présente sur votre jauge d'huile si elle est propre. Vous pouvez dans ce cas prendre un coton tige, le badigeonner d'huile sur la jauge et faire un tour sur les joints avec. Pas besoin de se salir les doigts !
    • Ne pas utiliser de graisse/lubrifiant à base de silicone, qui endommagerait les joints.
    • Re-insérer la rampe d'injection dans le collecteur d'admission. S'assurer que chacun des trois injecteurs est bien rentré en butée dans le collecteur.
    • Serrer d'abord les 2 vis de 8mm à la main en tenant en position la rampe d'injection. Puis, une fois verrouillée, faire un serrage au couple à 10 N.m.
  7. Nettoyage des pointes d'injecteurs Twingo III Phase 1, Reconnecter les injecteurs: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Rebrancher les connecteurs des 3 injecteurs.
Félicitations ! Vous avez désormais des pointes d'injecteurs toutes propres, parfaites pour atomiser le carburant comme il faut, et de manière équilibrée !
AntonioTwingo
crwdns2935283:008/24/22crwdne2935283:0
7.268 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:044crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 22
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 73
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 845
