Cette procédure rapide et très économique vous permettra de nettoyer les dépôts de vapeurs d'huile qui ont pu se déposer sur vos injecteurs.
Elle ne nécessite ni de démonter entièrement la rampe d'injection, ni de déconnecter le circuit de carburant, ce qui signifie qu'aucune goutte de carburant ne sera perdue durant le processus !
Tutoriel montré sur un moteur H4D, applicable au moteur H4Bt.
Ouvrir le coffre.
Déposer les tapis du coffre.
Dévisser les 6 vis à la main ou avec une douille T50.
Soulever et déposer la trappe.
Débrancher les connecteurs des 3 injecteurs.
Dévisser les 2 vis de 8mm qui tiennent la rampe d'injection.
Tirer droit l'ensemble de la rampe d'injection vers le haut pour l'extraire du collecteur d'admission. Faire de légers mouvements de bascule pour aider à la décoincer.
Déposer une petite goutte de nettoyant (ex: nettoyant freins) sur la pointe d'injecteur à nettoyer. Laisser agir quelques secondes.
Essuyer délicatement la pointe d'injecteur à l'aide d'un coton-tige.
Répéter l'opération pour chaque pointe d'injecteur. Vous pouvez optionnellement essuyer le col des pointes d'injecteurs avec une feuille de papier essuie-tout.
Nettoyer les puits d'injecteurs, sur le collecteur d'admission, avec un coton-tige pour s'assurer de la bonne étanchéité.
Lubrifier chaque joint d'injecteur (seul celui côté collecteur d'admission) avec une petite goutte d'huile moteur.
Re-insérer la rampe d'injection dans le collecteur d'admission. S'assurer que chacun des trois injecteurs est bien rentré en butée dans le collecteur.
Serrer d'abord les 2 vis de 8mm à la main en tenant en position la rampe d'injection. Puis, une fois verrouillée, faire un serrage au couple à 10 N.m.
Rebrancher les connecteurs des 3 injecteurs.
Félicitations ! Vous avez désormais des pointes d'injecteurs toutes propres, parfaites pour atomiser le carburant comme il faut, et de manière équilibrée !
