Nespresso CitiZ öffnen
  1. Nespresso CitiZ öffnen, Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Kapsel und Tassenschublade, Abtropfschale.
    • Das gezeigte Modell ist noch mit einem Milchaufschäumer ausgestattet, entferne auch den.
  2. Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Die Bodenplatten sind mit Ovalkopfschrauben befestigt.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange, allerdings sitzen die Schrauben recht tief. Nespresso will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
    • Drehe zunächst die fünf Ovalkopfschrauben an der großen Platte heraus.
    • Hinweis: bei Modellen ohne Milchaufschäumer ist diese Platte kleiner.
  3. Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die Bodenplatte ist jetzt nur noch eingerastet. Setze einen Spatel in die Schlitze ein und hebele die Platte heraus. Sie sitzt recht fest und du musst kräftig hebeln.
  4. Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die große Bodenplatte.
  5. Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schiebe die beiden Silikonschläuche mit dem Spudger ab.
  6. Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe die beiden Flachstecker an den blauen und braunen Kabeln vom Einschalter ab. Die beiden linken, die zum Netzkabel führen können bleiben.
  7. Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Drehe die vier Ovalkopfschrauben an der kleinen Bodenplatte heraus.
    • Löse das Hauptgerät von der Basis ab. Es ist noch mit den Kabeln angeschlossen, das stört aber nicht sehr.
  8. Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die beiden farbigen Seitenteile sind nur eingerastet. Allerding sitzen die Rasten sehr fest. Du brauchst wirklich viel Kraft. Heble sie mit einem Kunststoffwerkzeug unten ab.
    • Es geht - je nach Modell - eventuell leichter, wenn du den Kaffeeauslauf vorher abhebelst. (Im nachfolgenden Schritt beschrieben.)
    • Klappe jedes der Seitenteile nach oben auf und entferne sie.
  9. Nespresso CitiZ öffnen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunststoffwerkzeug in den Spalt unten am Kaffeeauslauf und heble ihn vorsichtig ab.
    After these steps, the device is ready for further repairs. If you want to see more, take a look at the teardown.
    VauWeh -
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
269 898 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Wie geht es weiter um an die Heizung zu kommen? Vermutlich ist eine Reperatur nicht möglich.
Martin Gastberger - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich denke der Teardown zeigt es: Nespresso CitiZ Teardown
VauWeh -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 24
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 124
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 500
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 17,736
