现在让我们进行Miyoo-mini的拆解,一起看看这台小巧的掌机里藏着什么秘密吧!
当您拿到Miyoo-mini时,它被放在一个收纳包里。请小心地打开收纳包并取出里面的配件以及主机。
打开收纳包后发现内含一台主机、一份中英文双语说明书、一张32G TF卡、一个USB2.0的读卡器,以及一根0.2m长的USB-A to C充电线。
一张没有任何logo的32GB TF卡。产地为中国台湾。TF卡的读写速度对这台掌机来说足够用了。
三张图片分别向您展示了主机的正面、左面和右面。
可以发现左面有一个用于调整音量的黑色滚轮。
而这三张图片又向您展示了主机的背面、上面和下面。
可以发现背面有4个类似肩键的背键,分别是L、L2、R、R2。此外还有一个电池槽。
可以发现上面有一个电源按键,还有三个指示灯。
可以发现下面有一个3.5mm耳机接口、TF卡插槽、USB-C充电接口。
让我们看看电池排线——使用您的指甲盖或者一个塑料镊子(不建议使用金属镊子以至于造成电池短路)将电池排线插头取下。
然后可以直接取下电池,电池和后盖并没有使用任何胶水或者胶布进行固定。
取下螺丝后可以直接揭开后盖,没有任何卡扣与排线。您可以放心地、直接地拆开后盖。
如图找到主板上的屏幕排线,用镊子将排线接口上的绝缘胶布小心地去掉。
然后使用您的手指甲或者撬棒将互联电缆接口的黑色卡扣翘起,排线就会直接脱出来了。
按照图1角度从右往左向上移出主板,避免卡到调音滚轮而无法取出主板。
音量滚轮,用于调整音量。
电源键、START键、SELECT键、MENU键。
十字键与XYAB键,使用导电胶触发。
SigmaStar星宸科技智能显示嵌入式SOC芯片——SSD202D,基于ARM Cortex-A7双核1.2GHz。
扬声器的金属触点。
背键(L、L2、R、R2)
震动马达。
屏幕排线接口。
电池接口。
USB-C充电口。
TF卡插槽。
3.5mm耳机接口。
Miyoo-mini比较简单,不需要花费很多时间就能完全拆完。
如果您需要重新组装,请参考本指南逆序操作即可。
Onde acho a placa mãe pra compra porque a placa mãe do meu queimou e queria muito uma placa pra min trocar porque gostaria de voltar a usar o meu.
