Miele S8340 Staubsauger zerlegen
  1. Miele S8340 Staubsauger zerlegen, Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen, Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Öffne den Staubsauger und nimm den Beutel heraus.
  2. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nimm den Filter heraus.
    • Entferne die Schrauben.
  3. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schieb ein flaches Objekt (z.B. einen Schlitz-Schraubendreher oder den Spudger) unter die Knöpfe, um diese zu entfernen.
    • Entferne die Schrauben. Für die linke Schraube benötigst du einen Schraubendreher, eine Verlängerung oder Ähnliches (der Bithalter von iFixit ist nicht lang genug).
  4. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die weiße Abdeckung und das schwarze Band sind mit Clips befestigt. Um sie zu entfernen, steckt du zuerst einen Spudger zwischen Abdeckung und Staubsauger (Bild 1). Dann kannst du einen Spudger zwischen Band und Staubsauger stecken und damit um den ganzen Staubsauger herumfahren, um das Band vom Staubsauger zu trennen.
  5. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die weiße Abdeckung sollte nun auch vom schwarzen Band getrennt sein.
    • Um die Abdeckung zu entfernen, musst du sie etwas aufbiegen und über das Scharnier führen.
    • Sei vorsichtig, damit die Abdeckung nicht zerbricht.
    • Danach kannst du auch das schwarze Band entfernen.
    Sinnvoller ist es, erst den Deckel abzunehmen. Dann muss nichts gebogen werden.
    Christoph Schreiber - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Genau, den Deckel mit einem kurzen Ruck über den Anschlag öffnen
    Andreas Reheis - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  6. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Um die Aufhängungen für das Staubsaugerrohr zu entfernen, kannst du auf beiden Seiten diese Schraube entfernen.
  7. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Als nächstes muss diese Schraube entfernt werden (links neben dem Motor).
  8. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nun kannst du den gesamten hinteren Teil, zusammen mit der Klappe, herausnehmen. Dazu musst du eventuell an mehreren Stellen ziehen und etwas mehr Kraft aufwenden.
    • Nach diesem Schritt liegen stromführende Kontakte offen. Stelle unbedingt sicher, dass der Staubsauger nicht mit einer Steckdose verbunden ist!
    • Nun kannst du den Stecker vom Motor abnehmen und anschließend den Motor und die Kabeltrommel einfach nach oben herausziehen. Achte darauf, dass du keine Kabel oder Stecker abreißt.
    ACHTUNG! In einer anderen Variante dieses Modells gibt es eine weitere Schraube unter dem Luftfilter für den Motor, die erst entfernt werden muss, bevor der hintere Teil abgenommen werden kann. Dann ist auch nicht so viel Kraft erforderlich.
  9. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt kannst du diese schwarze Abdeckung vom hinteren Teil des Staubsaugers einfach nach unten abziehen.
  10. Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Miele S8340 Staubsauger zerlegen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne diesen (und ggf. weitere) Clips am hinteren Teil des Staubsaugers.
    • Dann kannst du den Teil mit der Elektronik von der Klappe entfernen.
    • In diesem Teil befindet sich die Elektronik. Wenn du das Teil umdrehst, kannst du die Hauptplatine ganz einfach entfernen.
    Zum Öffnen der Kabeltrommel ist ein weiteres Werkzeug erforderlich. Einmal Torx Tx10
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Ausnahme: Befestige erst die schwarze Blende (Schritt 9) am Teil mit der Elektronik. Dann kannst du das Elektronikteil an der Klappe befestigen (Schritt 10). Anschließend kannst du das ganze hintere Teil wieder in den Staubsauger einsetzen.
Achte darauf, dass die weißen Stecker (siehe Schritt 8 und 10) richtig eingehängt sind, sodass diese sich wieder miteinander verbinden.
crwdns2935229:011crwdne2935229:0
Richard
crwdns2935283:001/22/17crwdne2935283:0
1.120 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
Hi,
I found my Miele C3 just stopped working. this article:
https://howtofixit.net/miele-vacuum-not-...
suggested a common problem was that the electric cord pulls away from the contacts, which is exactly what had happened to my vacuum.
Your article has much better steps to disassemble the vacuum, you then need to solder the wires back on. Relatively simple.
Thanks.
Seb White - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi Richard,
Ein Tipp: Eine wichtige Schraube ist in der Anleitung oben unerwähnt geblieben. Diese befindet sich unter dem Motorluft-Auslass, wenn man den Luftfilter entnimmt. Diese Schraube sollte ebenfalls im Schritt 7 und vor Schritt 8 entnommen werden.
Der richtige Zusammenbau war bei mir tricky: Das Hinterteil wird zuallererst von hinten unten hinter den rückseitigen Aufnahmekanal für den Saugschlauch geschoben. Dann wird die zusammengebaute Schaltereinheit mit Gefühl eingesetzt. Damit dabei die Tasten an der hinteren Kante des weißen Hauptdeckels vorbeipassen, muss der Deckel mehrfach vorsichtig auf- und zu bewegt werden. Dann klickt das Schalterteil irgendwann in die richtige Position. Hier nicht die Nerven verlieren (!) - Der Miele-Sauger ist hier wohl nicht mehr ganz so reparaturfreundlich wie noch bei meinem 728er-Modell von roundabout 2005, den ich vor ein paar Tagen restauriert hatte.
Cheers - Chris
Chris - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Thanks a lot for the guide! My vacuum was making a lot of noise and heating up, cleaning the motor fixed all that, and saved me 300€ for buying a new one
Julien Ripet - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Vielen Dank, das hat gut funktioniert. Ich finde, das Gerät ist gar nicht so schlecht konstruiert.
Marcus Röder - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Vielen Dank für diese Anleitung! Wir hatten einen Kabelbruch, wo das Kabel auf die Aufrollautomatik gesteckt wird.
Super Anleitung, sehr hiflreich!
Holger Hinnendahl - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 11
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 104
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 405
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 25,952
