Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen
  1. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen, Öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
    • Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
    Hans-A Shole - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Problem ist behoben, Schalter getauscht, Position des Schalters ist bei der Caffeo Solo 950 sehr gut erreichbar. Alter Schalter konnte auch wieder gangfähig gemacht werden und dient nun als Ersatz.
  2. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne sechs Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Hebele die Rückseite ab. Sie klemmt oft sehr fest und du musst recht viel Kraft aufwenden. Benutze unbedingt Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
  3. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
    • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
  4. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Nimm das Seitenteil ab.
    Hi, I have a Melitta Caffeo Solo E950 and had a problem with the switch (it said that the drainage tray was always in while I removed it).
    I was able to access the switch right after the step 4 behind the side panel.
    Paul
    Paul - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und rechtem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
  6. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen, Mikroschalter an der Tropfschale: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter an der Tropfschale tauschen, Mikroschalter an der Tropfschale: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Mikroschalter ist ein wenig hinter Kabeln versteckt. Er wird von Rastnasen festgehalten.
    • Schiebe die Kabel zur Seite, löse mit einem Spatel die Rastnasen und hole den Schalter heraus.
    • Merke dir, wie die Kabel angeschlossen sind, ziehe die Flachstecker ab und tausche den Schalter aus.
    • Hinweis: es kann auch sein, dass nur die Trägerplatte des Mikroschalters nicht mehr richtig eingerastet ist. Kippe die Maschine so, dass du die Bodenplatte sehen kannst. Schaue, ob die Trägerplatte mit zwei Rastnasen festklemmt. Drücke fest auf den Mikroschalter, bis die Platte einrastet. Eventuell muss sie ausgetauscht werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270 287 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
Hey guys, gibt es noch eine Art wie die Maschine "sieht" dass die Tropfschale voll ist? Grüße Ben
Ben - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hello, I tried to replace the dip tray switch. It seems to work now, but I think I reassembled it back wrongly.
Now, after coffee is grinded, it falls down to a dip tray directly, also, water is being sucked but no hose is filled with coffee and nothing comes out. The main heating unit is super hot but does not provide coffee or water further.
Any idea what can be causing that? All places stick and fit back together.
All water hoses are attached, the only thing I did was to remove two cables from the dip tray switch and I put them back, it seems to work well.
Adam Grigor - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Follow the way of the water, somewhere it seems to be clogged. Pull off the hose on the pump and try to get some water (Caution!!). Does it flow? Pull off the hose on other side of the heater and blow into it - does the air get through? Same procedure for the flowmeter. Good luck!
VauWeh -
Thanks a lot for a quick reply. I’m on a verge of giving up here, but I’ll try out your tips! Thanks big time for giving me hope
Hello, both questions I can answer “yes, all ok”
But I’m not sure where is flow meter, which part is it?
When I try to make a coffee now, the heater unit gets very hot, there is a hot air blowing around it, and no water is coming out further.
It worked all well before I attempted to replace the dip tray switch, I don’t think I touched any cables or did anything wrong (but most likely I did).
Tried my best but I’m stuck now.
Anyway, thanks a lot for help!
Super tutorial Thankx. Offcourse I forgot to mark the wires so I have no idea wich of the two goes where on the microswitch. I Think it doesn't matter. Am I right?
I found that the switch was faulty because connecting the wires got the machine operating again. Tomorrow I get a new switch. regards Andre
André Pont - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 33
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 131
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 9,977
