Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen
  1. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen, Öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
    • Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
    Hans-A Shole - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Problem ist behoben, Schalter getauscht, Position des Schalters ist bei der Caffeo Solo 950 sehr gut erreichbar. Alter Schalter konnte auch wieder gangfähig gemacht werden und dient nun als Ersatz.
  2. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne sechs Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Hebele die Rückseite ab. Sie klemmt oft sehr fest und du musst recht viel Kraft aufwenden. Benutze unbedingt Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
  3. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
    • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
  4. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Nimm das Seitenteil ab.
    Hi, I have a Melitta Caffeo Solo E950 and had a problem with the switch (it said that the drainage tray was always in while I removed it).
    I was able to access the switch right after the step 4 behind the side panel.
    Paul
    Paul - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und rechtem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
  6. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen, Durchlauferhitzer: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hier liegen Alt- und Neuteil nebeneinander. Meistens musst du Anbauteile (Kabelhülse, Schrauben und Klemmbleche) vom Altteil auf das Neuteil übertragen.
  7. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe drei Torx T20 Schrauben heraus.
    • Löse die Klemmbleche der Thermosicherungen und die Erdungsöse am grün-gelben Kabel ab.
    • Die Schrauben und die Klemmbleche müssen auf das Neuteil übertragen werden.
    • Ziehe vorsichtig die beiden Flachstecker am Heizungsanschluss ab.
    • Übertrage später auch die schwarze Gummitülle - falls vorhanden - am Heizungsanschluss auf das Neuteil.
  8. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse die Halteschraube des Durchlauferhitzers mit einem 4 mm Inbusschlüssel.
    • Die Gegenmutter der Schraube sitzt lose im schwarzen Plastikgehäuse und kann nach hinten wegfallen. Wenn du während des Abschraubens an der Schraube ziehst, passiert das nicht so leicht.
    • Ziehe den Thermoblock vorsichtig nach vorne heraus. Entferne ihn noch nicht ganz, er ist noch am Thermosensor und den Druckschläuchen angeschlossen.
  9. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe die Klammern an den beiden Druckschläuchen heraus und entferne die beiden Anschlüsse.
    • Die beiden Anschlüsse sind mit einem O-Ring abgedichtet. Tausche sie beim Zusammenbau aus.
  10. Melitta Caffeo Solo Durchlauferhitzer austauschen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun hängt der Thermoblock nur noch am Thermosensor. Schraube ihn mit einem Gabelschlüssel SW8 heraus. Achte darauf, dass die empfindlichen Kabel sich nicht verdrehen und abreißen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270,358 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Sehr schöne Anleitung! Stehe gerade vor der selben Maschine und prüfe gerade warum kein Wasser herauskommt.
Schläuche wurden geprüft, Flowmeter geprüft, ist alles freigängig. Pumpe drückt Wasser bis zum Erhitzer. Ich denke dieser ist verkalkt.
Schöne Anleitung, enthält alles was man braucht!
Dapper - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Zum Prüfen einfach reinblasen. Muss ziemlich leicht gehen.
VauWeh -
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 55
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,149
