Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen
  1. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen, Öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
    • Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
    Hans-A Shole - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Problem ist behoben, Schalter getauscht, Position des Schalters ist bei der Caffeo Solo 950 sehr gut erreichbar. Alter Schalter konnte auch wieder gangfähig gemacht werden und dient nun als Ersatz.
  2. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne sechs Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Hebele die Rückseite ab. Sie klemmt oft sehr fest und du musst recht viel Kraft aufwenden. Benutze unbedingt Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
  3. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
    • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
  4. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Nimm das Seitenteil ab.
    Hi, I have a Melitta Caffeo Solo E950 and had a problem with the switch (it said that the drainage tray was always in while I removed it).
    I was able to access the switch right after the step 4 behind the side panel.
    Paul
    Paul - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und rechtem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
  6. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen, Antrieb: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen, Antrieb: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen, Antrieb: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn ab.
    • Der Expansionsbehälter verschmutzt im Lauf der Zeit und setzt sich mit Kaffeemehl zu. Reinige ihn ab und zu. Er besteht aus zwei Hälften, die sich leicht trennen lassen.
  7. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Das Drainageventil befindet sich direkt am Antrieb. Dieser ist mit fünf Torx T10 Schrauben an der Mittelwand hinter der Brühgruppe befestigt.
    • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus, welche den Antrieb befestigen.
  8. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke den Antrieb von der Seite der Brühgruppe aus nach links. Achte dabei auf diverse Kabel.
    • Lege den Antrieb auf die Seite. Löse den Wasseranschluss oben, indem du die Klammer herausziehst und den Schlauch abziehst. Achte auf den O-Ring am Schlauchende, tausche ihn eventuell aus.
  9. Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen, Drainageventil: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen, Drainageventil: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo Drainageventil austauschen, Drainageventil: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Nun liegt das Drainageventil offen da.
    • Entferne die Feder am unteren Ende des Ventils.
    • Hebe das obere graue Teil des Ventils heraus. Schiebe das helle Teil des Ventils etwas nach unten und hebe es heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270,146 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
Very good instructions it took me about an hour. be careful with the o rings you need toe remove the old one from the ols drain valve. And also take care with the back large white plastic spacer behind the gear drive, it drops off easily and needs to be in the same position (there are 3 possible positions!!!!) also on mine there was just a tube for the expansion.
PAUL EDMONDS-RILEY - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi VauWeh, thank you very much for your guide!
I think I was working on this Drainageventil, when suddenly a ball bearing (or Float-Ball?) came loose. Any idea where the ball should be?
Renout - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Look at this guide, step 10. There is a part marked orange, a spring loaded piston. Older valves don't have this, but only a single (lose) ball, no spring. I think this is your ball. Just put it back, that's all!
VauWeh -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 12
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 65
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 306
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 26,496
