Melitta Caffeo Solo öffnen
  1. Melitta Caffeo Solo öffnen, Öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
    • Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    bei meiner Maschine muss ich die Schale 3-4 mal rausnehmen / einsetzten damit sich das Signal von „dauerhaft an“ auf „blinkend“ einstellt, deutet das daraufhin das der mikroschalter getauscht werden sollte. Übrigens, danke für das tolle Tutorial ..lg Tom
    Hans-A Shole - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Problem ist behoben, Schalter getauscht, Position des Schalters ist bei der Caffeo Solo 950 sehr gut erreichbar. Alter Schalter konnte auch wieder gangfähig gemacht werden und dient nun als Ersatz.
  2. Melitta Caffeo Solo öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne sechs Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Hebele die Rückseite ab. Sie klemmt oft sehr fest und du musst recht viel Kraft aufwenden. Benutze unbedingt Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
  3. Melitta Caffeo Solo öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Melitta Caffeo Solo öffnen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
    • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
  4. Melitta Caffeo Solo öffnen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Nimm das Seitenteil ab.
    Hi, I have a Melitta Caffeo Solo E950 and had a problem with the switch (it said that the drainage tray was always in while I removed it).
    I was able to access the switch right after the step 4 behind the side panel.
    Paul
    Paul - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Melitta Caffeo Solo öffnen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und rechtem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:09crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
257 693 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0291crwdne2935297:0
Many thanks for this, the procedure turned out to be exactly the same for my Melitta Avanza Series 600.
Fixiepixer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 13
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 60
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 377
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 19,586
