MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement
  1. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement, Gehäuseunterteil: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die folgenden P5-Pentalobe-Schrauben, mit denen das Gehäuseunterteil am MacBook Pro befestigt ist:
    • Acht 3,0 mm Schrauben
    • Zwei 2,3 mm Schrauben
  2. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hebe das Gehäuseunterteil von der Kante aus, die der Kupplungsabdeckung am nächsten liegt, vom MacBook Pro ab.
    • Lege das Gehäuseunterteil beiseite.
  3. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Warnaufkleber über dem Akkuanschluss ab.
  4. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Heble den Akkuanschluss mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Biege die Akkukabel nach hinten und aus dem Weg, so dass der Akkuanschluss nicht versehentlich mit dem Logic Board in Kontakt kommt.
  5. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mit einem Spudger oder einer Pinzette kannst du die drei AirPort-Antennenkabel senkrecht aus ihren Buchsen auf dem AirPort-Board herausziehen.
    • Die Anschlussstellen an den Kabeln sind sehr empfindlich. Achte darauf, dass du nur am Stecker hochhebst, nicht am Anschluss oder am Kabel.
    • Richte beim Zusammenbau die Stecker sorgfältig über dem Anschluss aus und drücke sie fest mit dem Daumen oder dem flachen Ende des Spudgers nach unten.
  6. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Verwende die Spitze eines Spudgers, um den Stecker des Kamerakabels aus seiner Buchse auf dem Logic Board in Richtung des Lüfters zu schieben.
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zum Logic Board schiebst. Am besten schiebst du ihn zuerst auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, so dass er allmählich aus der Buchse herauswandert. Heble nicht nach oben, sonst beschädigst du den Anschluss.
  7. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die Gummiummantelung des Kühlkörpers des rechten Lüfters.
    • Fahre mit dem Spudger unter der gesamten Länge der Ummantelung entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Hebe die Ummantelung an und klappe sie zurück, so dass du an die Kabel darunter herankommst.
  8. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Ziehe die AirPort / Kamera Kabel mit den Fingern nach oben vom Lüfter ab.
    • Die Kabel sind mit dem Lüfter verklebt, du musst also vorsichtig ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    • Fädle die Kabel vorsichtig aus ihrer Kunststoffführung.
  9. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschluss des Display Datenkabels zu lösen und drehe es in Richtung des DC-In.
    • Ziehe das Display Datenkabel aus seiner Buchse auf dem Logic Board heraus.
    • Hebe das Display Datenkabel nicht an, da dessen Buchse sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Stirnseite des Logic Boards ab.
  10. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe mit einer Pinzette die Gummiabdeckungen über dem rechten und linken Displayscharnier ab.
  11. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die zwei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Aluminiumhalterungen der Scharniere befestigen.
  12. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe mit einer Pinzette die Aluminiumhalterungen des linken und rechten Scharniers hoch.
  13. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entferne die vier inneren 5,3 mm Torx T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
  14. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Öffne das MacBook Pro etwa 110° und setze es seitlich auf dem Tisch, wie gezeigt, ab.
    • Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
    • Passe auf und halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand gut zusammen. Wenn du dabei Fehler machst, dann kann das freie Display/obere Gehäuse herunterfallen, jedes der Bauteile könnte beschädigt werden.
    • Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display noch am oberen Gehäuse befestigt.
  15. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:015crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Fasse beide Hälften des Gerätes, eine in jeder Hand.
    • Schiebe die untere Hälfte des Gerätes vorsichtig nach vorne, um es von der Displayeinheit zu trennen.
    • Lege jedes Teil vorsichtig zur Seite. Achte darauf, dass die untere Hälfte mit der Tastatur nach unten liegt.
  16. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement, LCD Kabel: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement, LCD Kabel: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Lege das Gerät so, dass das Display zu dir zeigt und die Verschlussabdeckung aus Kunststoff nach unten. Fasse die Verschlussabdeckung und schiebe sie ganz nach rechts zum Scharnier hin.
    • An beiden Enden des Kupplungsdeckels befinden sich Abdeckungen, die wie ein Scharnier verbunden sind. Man schiebt den Kupplungsdeckel nach rechts und muss ihn dann gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dann hört man ein Klicken, das bestätigt, dass der Kupplungsdeckel gelöst ist.
    • Hebe die Abdeckung von unten hoch und entferne sie vom Display.
  17. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe das Klebeband vom Kabelstecker ab.
  18. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen das Kabel am Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei Torx T8 Schrauben
  19. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Antenneneinheit befestigt ist:
    • Sechs Kreuzschlitzschrauben #00
    • Hebe die Antenneneinheit hoch, so dass der Stecker des Antennenkabels unter der linken Seite sichtbar wird.
  20. MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012 LCD Kabel Replacement: crwdns2935265:020crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Fasse die Metalleiste, die den Stecker des LCD Kabels befestigt, und drehe sie in Richtung der Unterkante des Displays.
    • Ziehe das LCD Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Display heraus.
    • Hebe nicht das Displaydatenkabel hoch, sein Anschluss ist sehr empfindlich. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Displays.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Stero Size
crwdns2935283:008/02/21crwdne2935283:0
361 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
Super Anleitung, vielen Dank! Ich hatte einen Kabelbruch in meinem Macbook pro mid 2015 und konnte das Problem Dank Anleitung innerhalb von 45 min selbst beheben. Dank ifixit Werkzeug ohne Kollateralschäden :-)
jesill - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 25
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 86
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 5,113
