Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020
  1. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Rimuovi il case inferiore: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    Magnetic Project Mat
    $17.96
    • Prima di iniziare, dovresti disabilitare la funzione autoboot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe attivarsi durante lo smontaggio. Usa questa guida per disattivare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Scollega dall'alimentazione e spegni il MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il portatile al contrario.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
    • Due viti da 6,8 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale-centrale del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  3. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale della cover.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti percepire lo sgancio della clip.
  4. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare la seconda clip.
  5. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  6. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Potrebbe essere d'aiuto tirare prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Spingi lateralmente e non tirare verso l'alto.
    • Può essere necessario applicare una forza rilevante.
    • I bordi del case possono essere appuntiti, quindi afferra i lati con attenzione.
  7. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare la cover:
    • Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
  8. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Disconnetti la batteria: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Disconnetti la batteria: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stacca con attenzione il grande pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria.
    • Rimuovi il nastro stesso.
  9. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stacca con delicatezza il piccolo pezzo di nastro che copre il connettore del cavo dati della scheda della batteria.
    • Il nastro integrato nel cavo a nastro e non si staccherà completamente. Limitati a staccarlo quanto basta per poter accedere al connettore.
  10. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sganciare la piccola aletta di bloccaggio che blocca il cavo nel suo connettore.
    • Le alette di bloccaggio sui connettori ZIF sono fragili, quindi sii delicato quando usi la punta dello spudger.
  11. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Scollega il cavo dati della scheda della batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il connettore parallelamente alla scheda logica, in direzione del cavo stesso.
  12. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Piega indietro il cavo dati della batteria in modo che non dia fastidio.
    • Se stai sostituendo la batteria, può essere necessario rimuovere completamente questo cavo per trasferirlo sulla nuova batteria. Disconnetti entrambe l'estremità e rimuovi il cavo con delicatezza. In fase di installazione, stai attento a non montarlo capovolto o con le estremità invertite: vedi di orientarlo come nelle foto.
  13. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:013crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga di 3,7 mm di lunghezza che fissa il connettore di alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando così dal dispositivo la batteria stessa dal dispositivo.
    • Solleva il connettore abbastanza in alto da mantenerlo separato dal suo alloggiamento.
    • Se dovesse entrare accidentalmente in contatto durante la riparazione, potrebbe danneggiare il tuo MacBook Pro.
  15. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Scollega lo speaker destro: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Scollega lo speaker destro: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Scollega lo speaker destro: crwdns2935265:015crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Solleva l'adesivo che copre il connettore dello speaker destro usando un paio di pinzette per tirarlo verso di te.
  16. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:016crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:016crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF.
  17. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:017crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020: crwdns2935265:017crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Sfila il cavo a nastro dalla sua presa usando un paio di pinzette.
  18. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Svita le viti: crwdns2935265:018crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Svita le tre viti Torx T5 da 2,85mm che tengono fermo lo speaker destro.
  19. Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Rimuovi lo speaker destro: crwdns2935265:019crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Rimuovi lo speaker destro: crwdns2935265:019crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Sostituzione altoparlante destro MacBook Pro 13" fine 2020, Rimuovi lo speaker destro: crwdns2935265:019crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Infila la parte piatta dello spudger sotto lo speaker destro, accanto alla scheda della batteria.
    • Spingi lo spudger verso il basso per sollevare lo speaker destro dal suo alloggio.
    • Rimuovi lo speaker destro dal suo alloggio.
    • Stai attento a non sfilare la guarnizione anti vibrazioni nei fori delle viti. Altrimenti sarà molto difficile da reinfilare durante il rimontaggio.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto con la risoluzione dei problemi.
Daniele Carminati
crwdns2935283:003/07/21crwdne2935283:0
31.060 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 13
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 45
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 172
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 4,170
