Lunii - Perte du son sur HP interne
  1. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer les vis: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Retirer les 4 vis Torx 6 situées à l'arrière de l'appareil.
    • Les vis étant logées au fond d'un trou, il vous faudra un embout particulièrement long ou encore mieux, un tournevis.
    Est-ce que c'est possible d'avoir la référence des vis? Je les ai égarées.
    Charly Foenky - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  2. Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Ouvrir la boîte: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Séparer les deux parties de la boîte, en prenant soin de bien ouvrir la boîte par le haut, afin de se retrouver avec le contenu de la boîte toujours en place dans chacune des moitiés.
  3. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la batterie de son logement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la batterie de son logement: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirer la batterie de son logement.
  4. Lunii - Perte du son sur HP interne, Débrancher la batterie: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Débrancher la batterie: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Le connecteur nécessite juste que l'on retire la prise délicatement.
    • Une certaine force peut être nécessaire suivant les connecteurs.
  5. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton du volume: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton du volume: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Retirer le bouton du volume en tirant dessus.
    • Le bouton possède un ergot, qu'il faudra remettre en face au moment du remontage.
  6. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer le bouton de sélection: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Retirer le bouton de sélection en le tirant vers le haut.
    • A noter pour le remontage, il y a un petit ergot sur l'un des côté de l'axe du bouton qui doit correspondre avec celui du composant sur le circuit imprimé.
  7. Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la carte électronique: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Retirer la carte électronique: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • La carte électronique se retire très simplement du boîtier puisqu'il n'y a pas de vis pour la maintenir en place.
  8. Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes au multimètre: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Contrôle du signal après réfection de la piste coupée entre prise jack et pastille à gauche du marquage D6 jusqu'au processeur, pastille au niveau du marquage de R38
    Parfait le HP refonctionne.
    Merci
    Thomas MUGNIER - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Serait il possible d'avoir plus d'explications😭😭 j'ai le même soucis...plus de son sur le HP par contre j'arrive à en avoir sur la jack...
    alexandre1.duval - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Plus d'explications ❓précisez votre question !. ..
    Vous savez vous servir d'un Multimetre en mode testeur de continuité ❓
    Et d'un d'un fer à souder de précision❓
    Mario67 -
    Bonjour, j'ai le même souci mais j'aurais aussi besoin de plus d'explications : j'ai une lunii V2 et pas de son HP mais marche avec le casque. Le problème vient de là car en appuyant un peu de temps sur le connecteur j'ai de temps en temps du son HP, le circuit est donc clairement interrompu quelque part. Sur votre photo numéro 2 je vois 2 "fils" qui partent du deuxième connecteur sur la prise casque. L'un (celui à droite sur la photo) va à la pastille à gauche de D6 c'est ça ? Et l'autre, celui à gauche, je ne sois pas bien où il va. Cette pastille à gauche de D6 est celle qui coïncide avec R38 de l'autre côté de la carte ? Je n'ai pas de multimètre, mais j'ai un fer à souder donc je suis prêt à tenter la réparation.
    D'avance merci
    stéphane Jouannin - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Bjr,
    Dans votre cas le le simple est de souder un fil entre la pastille à gauche du marquage D6, représentée sur l’image de l’étape 1 au bout de la pointe rouge et le - de la batterie (fil noir).
    Cela vous permettra d'avoir définitivement le son sur le Haut-parleur et plus de problèmes liés à la prise Jack 🤗
    Cdlt.
    Mario67 -
    Bonjour,
    Merci pour les infos, quid de la réparation, je n 'ai plus de son via le casque mais le hp fonctionne, c est normal ou j ai fais un loupé niveau soudure ?
    Adrien GRILLET - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Oui, c'est normal et c'est ce que je vous ai expliqué précédemment !...
    Cela vous permettra d'avoir définitivement le son sur le Haut-parleur et plus de problèmes liés à la prise Jack. ******
    Si vous voulez utiliser le casque il faut revenir en arrière, mais surtout remplacer la prise Jack sur le circuit imprimé 🤥
    À vous de voir 🤔
    Mario67 -
    Boujour, je ne trouve pas les references de la prisd jack pour le remplacer.
    Angélique Paulin - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Bjr,
    Voici un lien où vous pourrez trouver votre bonheur 🤗
    https://www.komposantselectronik.fr/pres...
    Cdlt.
    Mario
    Mario67 -
    Merci pour le raccordement gauche D6 au moins 🤩
    pierre.lemaitre - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Bjr,
    Oui, il y a d'autres points à relier ...
    il faut substitué les 2 liaisons réalisées normalement par la prise Jack par un strap.
    Ce qui correspond aux 2 connections mobiles de la prise Jack , couleur inox (celle du milieu et celle à droite ) sur la photo N°1 ou 2.
    Cdlt.
    Mario
    Mario67 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Waw il y a du génie ici .
    Bonjour, j'ai aussi un souci sur la prise casque (plus de son externe mais plus de son non plus avec le casque) .
    Après démontage toutes les connections de la prise casque sont décollées et pire , impossible de ressouder, il n'y a plus de matière soudables sur les connections entre la prise casque et le circuit imprimé.... on est sur le plastique.
    J'ai lu plus haut que je pouvait souder un fil entre le marquage D6 et le moins de la batterie pour récupérer le son du HP externe .
    Est-ce que j'ai bien compris ?
    yoguy - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Bjr,
    Oui, en effet il faut souder un fil entre le marquage D6 et le moins de la batterie pour récupérer le son sur le HP externe .
    Mais dans votre cas il faudra également rétablir les connexions des 2 contacts de la prise Jack ( à droite sur la photo du milieu) qui sont faites par défaut lorsqu'il n'y a pas de casque de branché !...
    il faudra donc retrouver sur votre platine (circuit imprimé) les 4 points de connexion possible ?
    Envoyez moi une photo très nette de votre platine, pour déjà voir l'état et donc pouvoir trouver une solution spécifique à votre cas ...
    Cdlt.
    Mario
    Mario67 -
    Bonjour Mario
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    J'essaye de vous envoyer une photo mais je ne comprends pas comment faire .
    J'ai l'impression que ce n'est pas possible dans les commentaires .
    Cordialement
    Guillaume
    yoguy -
    Bonjour
    Je ne sais pas me servir d un multimetre de précision en mode testeur mais j en ai un. Pourriez-vous m expliquer ce que je dois tester svp et comment faire? Plus de son sur HP mais prise Jack fonctionnelle.
    al_athletical - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  9. Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes visuellement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Contrôler les pistes visuellement: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • La piste peut-être coupé de façon très peu visible, comme ici.
    • Cette connection semble fonctionner. Mais en y regardant de plus près la piste est coupée juste au niveau de la pastille.
  10. Lunii - Perte du son sur HP interne, Réparation de la piste: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Lunii - Perte du son sur HP interne, Réparation de la piste: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Idéalement, il faut ajouter un bout de fil pour reconnecter la patte du connecteur, au via ou a la pastille de soudure située à l'autre bout de la piste.
    • Voici deux exemples de réparation équivalentes en fonctionnement. La première est réalisée par un professionnel avec son équipement.
    Bonjour, pourquoi ne pas dessouder et ressouder?
    Je débute, pas taper :p
    Adrien Butynska - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Mario67
crwdns2935283:004/23/22crwdne2935283:0
172 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:035crwdne2947412:0
Merci à ce tutoriel, j'avais exactement le même problème, mais après avoir soudé ce truc 5 fois et que ça recassais, j'ai poncé un peu la board, refais la soudure et fixé cette maudite pièce au pistolet à colle, tout autour de la prise jack. Plus de soucis. Le design est vraiment mal fait car cette pièce n'est pas bien tenue en place et les enfants font pas toujours gaffe en branchant. Bref. Merci 1000 fois pour ce tuto, je n'aurais jamais trouvé sinon.
Youn Le Goff - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
J'aurais jamais trouvé... Merci bcp, marche impec, j'en ai profité pour re souder la molette également !! Ma fille va être ravie
Laurent du Passage - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour.
Merci pour ce tuto. Malheureusement, mon cas est plus grave. C'est une des lamelles du connecteurs qui est cassée. Avez vous la référence du connecteur pour le changer ? Merci
Sébastien Gourand - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
J ai le meme pb,impossible de trouver la reference du connecteur qui a cassé.
Angélique Paulin -
Bjr,
une des lamelles du connecteur ❓
De la prise Jack, pour connecter un casque ou des écouteurs, vous voulez dire ❓
J'aimerais aussi connaître le model du connecteur audio, j'ai essayé une recherche dans google "3.5 mm audio jack connector 5 contacts", mais aucun n'est identique à celui sur la carte. Merci de m'aider à l'identifier pour en commander quelques uns.
Karine Lacourse -
Bonjour
Oui Dans mon cas c'est bien ça.
Auriez vous svp la référence de la pièce à souder ?
Arnold Semanaz -
De la prise jack dans la lunii. Le son ne marche que par le casque. J'ai ouvert et j'ai vu qu'il manquait la "lamelle" fine du milieu. C'est elle qui valide la présence du casque et coupe le son du hp. Le terme lamelle n'est sûrement pas le bon, mais je ne sait pas comment dire autrement.
Merci! J'ai vu cette réponse après mon commentaire précédent...
Karine Lacourse -
Bonjour, est-ce que vous avez essayé ce composant ? Il n'a pas l'air de s'adapter
Denpakto -
Merci bcp pour le tutoriel. J’ai un problème de ce type sur la lunii v2, plus de son via le hp interne, et la prise jack est complètement cassé, enfin dessoudée avec pattes de contact cote Board hs. Y aurait-il un moyen de se passer du jack pour ne ravoir que le hp interne ?
Domoticz Monvalle - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bjr,
Je pense que oui, en mettant au zéro volt donc à la masse du circuit la connection de la pastille à gauche du marquage D6 jusqu'au processeur ou directement la pastille au niveau du marquage de R38 !...🤔
Problème, c'est que je n'ai plus de Lunii en ma possession pour faire le test 😕.
À vous de voir si vous tentez 🙄
Cdlt.
Mario67 -
Bonjour, hier j'ai du refaire la soudure du bouton de choix car il s'était dessoudé. Il me reste à trouver pourquoi le son se coupe de façon aléatoire, il faut éteindre et rallumer plusieurs fois pour retrouver le son. Je pense que ça viens du contrôleur volume qui doit aussi commencer à lâcher.
En tout cas, pourriez vous nous partager si vous avez trouvé la solution pour remettre le son s'il vous plaît ?
SPA -
Bonjour,
Pour se passer du jack, vous dites "Je pense que oui, en mettant au zéro volt donc à la masse du circuit la connection de la pastille à gauche du marquage D6 jusqu'au processeur ou directement la pastille au niveau du marquage de R38 !...🤔"
Question de néophyte: où trouve-t-on une masse sur ce circuit imprimé ?
Phil Track -
Bjr,
Si le son se coupe de manière aléatoire c'est qu'il y a certainement une soudure de cassée
1* côté jack
2* côté potentiomètre de volume
3* côté soudures HP
À vous de déterminer la cause en manipulant les différents points 1,2,3*
Si votre jack est en bon état et que vous connectez des écouteurs ou petit casque vous pourrez déjà mettre en évidence si le potentiomètre de volume est en cause ou non, en vérifiant son fonctionnement par réglages +/- fort du volume !...
Pour forcer le son sur le HP,
Mettez un strap (un cavalier ou jumper en anglais, c'est un fil qui permet de relier 2 points électriques) entre les 2 points de soudures de la languette du milieu, de la prise Jack et ce du côté des soudures du circuit imprimé !...
Puis continuez par élimination dans les diagnostics... 🤗
Bonjour,
Pour remplacer le connecteur jack, ceci peut-il faire l'affaire?
Merci
LELONG Yannick - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Non, c'est pas le bon.
Utilisez, celui-ci !
Mario67 -
Merci beaucoup !
LELONG Yannick -
Avez reussi a souder cette reference de jack?.. La dispodition des 5 pattes n est pas identique a l'original?
Angélique Paulin -
Voici la ref du jack donné par le SAV de lunii
SJ-3503-SMT-TR
Par contre, je n ai pas encore trouvé un site pour l acheter a l unité. Si qq a une idée, je suis preneuse.
Angélique Paulin -
Bjr,
Oui, si le problème est réellement lié à la prise ou aux soudures côté Jack !...
Oui, la prise jack est complètement cassée, il n'est plus possible d'enfiler un casque.
Le lien précédent est la référence la plus proche que j'ai pu trouver si ça peut servir à qqn...
LELONG Yannick -
Vous trouverez la masse sur le (-) de la batterie, puis y a qu'a suivre le fil et une des pistes qui y est connectée 🤗
Merci ! Grâce à vos conseils j’ai réussi à « ponter » la prise Jack et à faire sortir le son directement sur le haut-parleur.
Pour cela j’ai soudé un fil entre la pastille à gauche du marquage D6, représenté sur l’image de l’étape 1 au bout de la pointe rouge et le - de la batterie (fil noir).
Par contre, la soudure sur cette carte n’est pas évidente !
Encore merci pour votre aide.
Phil Track -
Il est ou le tutoriel, je trouve pas ?
guillaume049 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Merci beaucoup à Richert pour ce tuto ca a fonctionné pour mon cas ! Bonne continuation !
Hugues
Hugues Gervais - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour, merci pour ce tutoriel cela ma beaucoup aidé. Après avoir effectué tous les tests mentionnés, j'ai trouvé le problème qui était une mauvaise soudure de la languette du milieu de la prise Jack.
Merci pour votre aide
Thierry martinez - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour,
J'ai fait une soudure due D6 et j'ai relié à R38 et ca marchait sauf que j'avais mal mis le fils. Je voulais refaire ma soudure en D6 pour mieux mettre le fils. Mais je m'aperçois que ca ne marche plus. J'ai dû abimer la pastille. Est ce qu'il y a possibilité de faire autrement que par D6. Je suis trop déçue. J'aurais dû laisser tel quel.
ambre.resche - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
J'ai trouvé la solution à l'arrière de la carte j'ai soudé un fil au niveau d'une pastille de cuivre qui se trouve près de la prise Jack et l'autre bout du fil au niveau du "GND" et cela marche.
ambre.resche -
Bonjour à tous et merci pour votre aide !!! Connaissez vous svp la référence de cette prise jack femelle en 5 points ? pour ma part les pad du circuit imprimé s'étaient tous décollés .... si vous avez une piste pour fixer correctement cette prise et tout connecter en fil
Salhen Bouma - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour à tous,
de mon côté, je n'ai pas eu besoin de souder pour résoudre le pb de son : j'ai bien soufflé dans la prise casque puis ai introduit / enlevé un peu sèchement un jack de la prise et miracle ! Cela a suufi pour que le son sorte à nouveau du haut-parleur. Merci pour ce topic : notre boîte n'était plus sous garantie et je ne souhaitais pas payer 25 euros + les frais d'envoi pour une réparation dans leur atelier.
Daphné Belleris - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour ! Ce tutoriel montre une Fabrique à Histoire V2 (avec le STM32) et non une V1 (Lunii - Ma Fabrique à Histoires v2)
Eve Redero - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Bonjour, ma prise jack est complétement désouder. Y a t-il une manipulation simple à faire pour shunter cette prise jack et que lunii ne fonctionne qu'en haut parleur ? Merci énormément pour votre aide :) Cyril
Cyril Charlot - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 12
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 70
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 279
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,732
