This is a guide designed to assist you in removing and replacing the Logitech UE Megaboom outer mesh.
Locate the ends of the speaker.
Put a plastic opening tool in-between the rubber end and the mesh.
Apply a upward force in order to pry open the end.
Apply this procedure to the other side as well.
Take the Jimmy and pry up the rubber strip that has the volume buttons on it.
Remove all the rubber you pried off.
Die Deckelseite mit den Eingängen USB und Aux geht deutlich leichter auf und reicht auch!!!
anschlie0end seitlich den Gummistreifen lockern, dass der Deckel zurück geklappt werden kann.
Dann muss die ca 2cm starke Deckelplatte mit dem kompletten Umfang (ist auf die Box aufgesteckt ab.
Hierzu das Gewebe nur an dieser Seite aus der Halterung fummeln, dann müsste die Abdeckung schon herausgehen, zur Not das Gewebe an der Längsseite lösen.
Resümée: Die Anleitung hier zeigt viel zu viele Schritte, die entscheidenden fehlen aber und dann fängt die Anleitung auch noch am falschen Ende an!
crwdns2935267:0crwdne2935267:0Tweezers$4.99
Use tweezers to lift end of plastic retainer on edge of mesh out of its channel.
Work the plastic retainer out of the channel all the way around the speaker.
Repeat for other side.
No need to remove fabric or remove both sides.
I suppose, if you want to swap the external fabric (for what this guide is basically), you have to remove it first ;-)
BenZ78 -
what do you do once fabric removed. can't see how to expose battery
This guide is how to swap the fabric only. To change the battery you can use this guide.
BenZ78 -
You know where to buy a replacement mesh in custom colors
Bonjour merci pour le tuto mais ou trouve t-on le “outer mesh” de remplacemet????
Merci d’avance
Evan
Pry all the way around with the tool as there are “clips” that hold the cap in place all around beneath the cap. Avoid trying to “pull the lid open” from the opening of a half opened lid.
Jamin Hu - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Stop! Before you proceed, notice the comments at the end of the guide. You don't have to take apart both sides or remove the mesh fabric. Remove just the bottom cap (with the aux/charge plug).
Then carefully remove the glue securing the circuit board on the sides and gently pull the board out to reveal the battery under it.
Caleb Kelsay - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
FWIW I had no luck opening these caps with the tools I bought on iFixit (plastic pry bar, metal Jimmy). I had a lot more luck using the flat edge of a butter knife! (it still took lots of work on my UE Megaboom 3)
Travis Taylor - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
My megaboom berttrey doesn't charge it becomes like power defending
Lawrence Memsong - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
