Kobold VK150 Motor tauschen
  1. Kobold VK150 Motor tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Benutze einen TX10 Schraubendreher
    • Gehäuseschrauben an der Rückseite des Geräts entfernen.
    • 6 lange Schrauben
    • 3 kurze Schrauben
  2. Kobold VK150 Motor tauschen, Gehäusedeckel entfernen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Lege das Gerät mit dem weißen Deckel nach oben hin.
    • Beginne vorne am Saugstutzen den Deckel vorsichtig anzuheben. Arbeite dich langsam nach oben zum Stiel.
    • Oben beim Stiel greift eine kleines Kunstoffteil in die graue Verkleidung des Saugers!
  3. Kobold VK150 Motor tauschen, Teile trennen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun kannst du die Klappe des Staubsaugerbeutels anheben. Diese wurde nur durch den weißen Deckel gehalten.
  4. Kobold VK150 Motor tauschen, Stecker lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Stecker lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stecker der Spannungsversorgung lösen, hierzu den Entriegelungshebel betätigen.
    • Stecker der Hauptplatine abziehen.
    • Kabel bei Seite legen
  5. Kobold VK150 Motor tauschen, Kabelbaum entnehmen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Kabelbaum entnehmen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Kabelbaum entnehmen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Stecker des Drehschalters entriegeln und lösen.
    • Weißen Luftschlauch des Ansaugstutzen abziehen.
    • 2 Kunststoffklipse lösen
    • Kabelbaum mit Kunststoffhalterung entnehmen.
  6. Kobold VK150 Motor tauschen, Motor entnehmen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Motor entnehmen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Die Einheit aus Motor und Hauptplatine aus dem Gehäuse entnehmen.
    • Schaumstoff demontieren.
    • Hierbei Vorsichtig vorgehen, damit die Löcher nicht ausfransen.
  7. Kobold VK150 Motor tauschen, Motor vorbereiten (Welle ausrichten): crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Motor vorbereiten (Welle ausrichten): crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Motor vorbereiten (Welle ausrichten): crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Motor mit Hauptplatine aufrecht hinstellen.
    • Die Motorwelle durch Drehen ausrichten, sodass die Lamelle des Tachos im Bereich des orangen Quadrats liegt.
    • Wird die Welle nicht ausgerichtet so besteht Gefahr dass die Gabellichtschranke oder die Tacho-Lamelle kaputt geht. Schaue dir zum Verständnis alle Bilder an.
  8. Kobold VK150 Motor tauschen, Motorstecker abziehen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Motorstecker abziehen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Motorstecker abziehen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Leicht am schwarzen Kunstoffstecker hebeln. Dieser sollte sich lösen.
    • Sollte der Stecker im markierten Bereich hängen bleiben, muss die Motorwelle wie im vorherigen Schritt beschrieben, ausgerichtet werden.
  9. Kobold VK150 Motor tauschen, Motorhalterung demontieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Motorhalterung demontieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kobold VK150 Motor tauschen, Motorhalterung demontieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Mithilfe eines Hebelwerkzeugs können nun die Klipse der Motorhalterung gelöst werden
    • Den oberen Teil kann man anschließend abnehmen
    • Der Motor ist freigelegt. Merke dir die Position, damit der neue Motor genau so sitzt. Ansonsten gibt es Probleme bei der Steckermontage.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Lukas Fritz
crwdns2935283:012/25/19crwdne2935283:0
362 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:09crwdne2947412:0
Moin ! Ich habe das Problem das der Motor nach dem Tausch nur 5x klackert - er springt danach leider nicht mehr an. Hast du noch eine Idee?
Ich habe Motor + Platine getauscht.
Matthias Lüning - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo Ich hab das gleiche Problem, wie habt ihr das gelöst ?
Grüße Andrea
A. G.-H. -
Hallo, habe ebenfalls das "Summen und Klackern " nach dem Einschalten. Gibt es dazu vielleicht eine brauchbare Lösung? Im Elektronikforum beschreiben mehrere User dieses Symptom, wobei eine mögliche Abhilfe ein Austausch eines Eingangsspannungs Kondensator am Netzteil sein könnte?
Original Kommentar:
Vermutung:
Die Spannungsversorgung der Elektronik erfolgt über ein sog. Kondensatornetzteil, das heißt, ein Kondensator ist in Reihe mit der Netzspannung geschaltet und reduziert die Eingangsspannung für die Elektronik. Wenn dieser Kondensator Kapazität verliert, wird auch die Versorgungsspannung für die Elektronik zu niedrig.
Siegi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo,
habe ebenso das Summen und Klacken (auf Stufe drei gut hörbar). Der Motor scheint anlaufen zu wollen, es macht aber den Eindruck das er klemmt. Gibt es bereits eine Lösung? Vielen Dank euch
Susi -
Moin, und Funktioniert es bei dir wider?
ich habe das gleiche Problem und komme noch nicht weiter.
Bilderhalter - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Moin,
Staubsauger hat eine Pfütze im Haus aufgesaugt und danach machte dieser beim einschalten zwei krächzende geräusche und das war’s. Staubsauger auf und alles gut durch gewischt und vorsichtig gefönt, hat nichts gebracht. Danach habe ich habe eine neue Platine (kein Original) eingebaut und jetzt geht alles wider. Zum Glück war es nicht der Motor :-)))
Bilderhalter -
Hallo.
ich hab das Problem mit einem VK150-1 eco, da wurde der Motot getauscht, er läuft aber nicht, nur die Bodendüse läuft, woran kann das liegen, kann mir da jemand helfen
Kaffeedoktor - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
جيد جدا شكرا لكم
Walid Boss - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hallo, ich habe die Platine getaucht und habe jetzt das gleiche Problem, allerdings nach mehrmaligen ein und aus schalten fängt der Motor ganz normal zu laufen. Nach ausschalten wieder das gleiche! Hat jemand schon eine Lösung ? Lg
Georg Schönenberg - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 11
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 66
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 213
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 11,522
