Deze handleiding is bedoeld voor het repareren van de USB-poort van je E-reader. Je kunt deze handleiding gebruiken voor elk type e-reader, maar sommige stappen zullen net wat anders zijn. In dit voorbeeld gaat het over de Kobo Glo HD. Voor deze reparatie is een iFixit-reparatiekit gebruikt, samen met een soldeerstation dat onder een camera het beeld vergroot. Dit is aan te raden omdat de onderdelen erg klein zijn.
Leg de schroefjes ergens neer waar je ze niet kwijt kunt raken.
Hiervoor hoef je slechts de vergrendeling op de aansluiting omhoog te duwen.
Verwijder op voorzichtige wijze het moederbord uit je e-reader.
Check alle zes de pinnen: de pinnen die geen spanning meten zitten los.
Om welke 6 pinnen gaat dit en hoe test ik de spanning dan precies?
Gebruik zo veel mogelijk flux (met behulp van bijvoorbeeld een flux stift).
Een vergroot-camera maakt het solderen wat makkelijker.
Zorg dat de pinnen niet met elkaar verbonden raken.
Ben voorzichtig met de onderdelen die weer vastgezet moeten worden.
Check of alle functies van je e-reader weer werken voordat je deze weer volledig in elkaar zet.
Waar is de usb poort te bestellen. Ik merk dat er veel verschillende soorten zijn. Ik heb bij Conrad een verkeerde besteld.
My on/off button stopped working. The kobo won't start.... Thank you!
I needed to see how the USB plug was aligned on the motherboard and your guide showed me exactly this. Since I am not able to solder I will ask someone else to do the job, but at least I know I tried my best. Thank you.
Where did you buy the replacement part from?
Techie -
Hello guys, two of the pins on my reader are broken and I can't find the exact micro usb b model to buy the replacement.
Do you recommend a website to get it from?
Thanks a lot for your help
There was one on Ebay
There was one on eBay, there are ways to get Kobo to replace but they need receipt for 12 months.
They will offer coupons to buy newer unit.
WHY TF did they make the charge port so weak, so we can break over time and buy new device. F-that. Anyways that's what we did.
Still looking for affordable USB port replacement, some used units cost as much as the replacement parts.
