Mit den beiden Gehäuseöffner an den Längsseiten des Gehäuses beginnen dieses zu öffnen. Der Deckel besitzt insgesamt 8 Schnappverschlüsse wobei 4 davon (an den Längsseiten) so konzipiert sind, dass diese bei einer Demontage nur zerstörungsbehaftet geöffnet werden können.
Nachdem 3 Seiten des Gehäusedeckels geöffnet wurden haftet dieser noch an dem mit doppelseitigem Klebeband verklebten Akkudeckel. Hierfür am besten mit Schraubendrehern einen kleinen Spalt erzeugen und mit dem Skalpell die Verklebung durchschneiden oder mit einem Heißluftfgebläse die Verklebung lösen.
Nach dem lösen der Verklebung kann der Gehäusedeckel leicht gelöst werden.
Die beiden Schrauben des Akkudeckels sind jetzt mit einem Schraubendreher TX5 zu lösen.
Der Akkudeckel als auch der Gehäusedeckel sind jetzt mit dem Skalpell / Wundbenzin von den Kleberrückständen zu befreien.
Anschließend ist das Flexkabel des Akkus vorsichtig zu lösen, hierbei ist darauf zu achten, dass die Kontakte nicht kurzgeschlossen werden.
Flip up the black plastic clip and that will release the cable.
Der Akku ist in dem Gehäuse fix verklebt, hierbei ist einige Kraft aufzuwenden um diesen zu demontieren. Hierbei ist sehr große Sorgfalt walten zu lassen da bei deiner Beschädigung des Akkus dieser zu brennen beginnen kann oder sogar explodieren kann. Den alten Akku fachgerecht Entsorgen.
Use a wide flat-head screwdriver here and gradually work your way down to prying the battery free from the adhesive - battery is going to flex and bend. You're not going to want to use that battery again - recycle that old battery.
Der neue Akku kann gleich durch die zurückgebliebenen Kleberrückstände fixiert werden. Das Flexkabel des neuen Akkus jetzt wieder anstecken, hierbei wieder darauf achten, dass die Kontakte nicht kurzgeschlossen werden.
Im Display erscheint jetzt der Hinweis eines leeren Akkus.
Vor dem weitern Zusammenbau sollte auf jedenfalls der Akku vollgeladen werden und hier kontrolliert werden ob das Gerät bei einem vollgeladenen Akku auch die Ladung dieses unterbricht. Falls dies nicht der Fall sein sollte könnte der neue Akku durch das Gerät zerstört werden.
Diesen ersten Ladevorgang auf jeden Fall beaufsichtigen und an einem Ort durchführen wo keine brennbaren Gegenstände vorhanden sind.
Screen may not refresh to show empty battery if the battery is fully drained. It will refresh after a short period of charging when you attempt to power it on.
Den Akkudeckel wieder mit den beiden TX 5 schrauben befestigen. Und wie im Bild ersichtlich mit nur wenigen streifen doppelseitigem Klebeband einen guten Sitz des Gehäusedeckels sicherstellen. Jedoch nicht zu viel verwenden welcher einer erneuten Demontage hinderlich wäre.
There wasn't much adhesive on the battery cover when I removed the lid...I skipped putting any tape back on.
Der Gehäusedeckel lässt sich auch trotz der vier fehlenden Befestigungen gut passend aufsetzen und wirkt sehr stabil sitzend
Carefully insert top and bottom tabs in, then squeeze down the left and right sides to get everything to snap back in.
crwdns2935229:015crwdne2935229:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
also pre-heat the back with a hair drier to soften the double-sided tape that holds in the back cover. its a real amazon design, it doesn't like to open at all and has this nasty silicone coat on it.
You skip how to open the 3rd side, and if the third side to open should be the top or bottom.
Aporatael - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
515-1058-01 (part #) MC-26536 (model #) for the Kindle 4/5 battery. I got mine from Amazon - came with tool to crack lid.
ElvinC - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
It is suggested in the overall guide comments that one could unclip all four side tabs and pry up from the middle of the left or right sides to get the two tabs from either the bottom or top out so that you can slide the cover off.
