Kenwood Chef Antriebszahnrad tauschen
  1. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Werkzeug bereitstellen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Werkzeug bereitstellen
  2. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne fünf Schrauben TX20 auf der Geräteunterseite und nimm die Bodenplatte ab.
  3. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik-Box entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Elektronik-Box entfernen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stecke neun Kabel ab.
    • Entferne die Schrauben der Elektronikbox.
    • Entferne die Elektronikbox.
  4. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Klappmechanismus lösen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Bringe das Gerät in die "aufgeklappte" Stellung.
    • Entferne die Sicherungsscheibe vom Metallstift des Gelenks.
    • Entferne den Metallstift und nimm den Standfuß ab.
  5. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Feder und Design Plate: crwdns2935265:05crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Ziehe die Feder heraus.
    • Löse die Schraube.
    • Klipse die Design Plate ab.
  6. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Verkleidung abmontieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne vier Schrauben TX20.
    • Nimm die Verkleidung ab.
    Ich hatte Probleme, den Lichtschalter wieder anzuschließen. Das Kabel ist wirklich knapp.
    Habe dann die Motorabdeckung wieder gelöst, und das Kabel einfach nachgezogen.
    Genau so weit, dass das andere Kabel aus dem Arm am Ende gleich lang ist.
    Und dann ging es problemlos.
    Rainer Jourdan - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  7. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Abdeckung entfernen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne zwei Schrauben TX20.
    • Nimm die Oberschale ab. Achtung: das Verbindungskabel zwischen der Oberschale und dem Unterteil ist kurz.
    • Schraube die Baugruppe "Licht ein/aus" ab und trenne sie von der Oberschale.
  8. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Motorgehäuse entfernen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne drei Schrauben SW10 mit ihren Unterlegscheiben.
    • Nimm das Gehäuse ab.
  9. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Motor ausbauen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne drei Schrauben TX20 zusammen mit den Plastik-Abstandshaltern.
  10. Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Kenwood Chef Antriebszahnrad  tauschen, Antriebszahnrad entfernen und neues montieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Entferne den Stift mit einem Durchschlag. (Achtung: Benutze ein Gegenlager, damit die Schläge nicht so stark auf die Motorwelle wirken)
    • Das Antriebszahnrad ist frei.
    • Achte beim Eintreiben des Sicherungsstifts wieder auf ein Gegenlager.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:05crwdne2935229:0
Dominik Kübelsbeck
crwdns2935283:007/08/19crwdne2935283:0
279 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:018crwdne2947412:0
super Anleitung
hat problemlos geklappt
vielen Dank.
PS: ist schon ein bisschen aufwendig, nur um den Antriebszahn zu wechseln, die gesamte Maschine zu zerlegen.
Gruß Rainer
Great tutorial, however it does not apply for me, as I have a Kenwood titanium KMY60 model, this spare part does NOT have a pin. I can’t say how it is fixed to the gear, could you advice on how to disassemble it?
landrieu - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hi, how did you manage to disassemble the part without the pin? How is it fixed? Thank you!
Christian Bolleter -
vielen Dank für die Anleitung. Hat (fast) alles funktioniert, außer das Kabel für das Licht. Es rutscht beim Einsetzen des Oberteils immer wieder ab. Gibt es einen besonderen Tip?
Andre2111 - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke für die Anleitung. Wir haben angefangen, nach Gutdünken loszuschrauben und sind kläglich gescheitert. Mit der Anleitung hat es geklappt. Vielen Dank dafür!
Ich bin selber Ingenieur und konstruiere mechanische Bauteile und bin doch sehr verwundert, das Kenwood dermaßen kompliziert baut.
Niels Rütthard - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke für die präzise Anleitung. Bevor ich mich jedoch ans Werk mache, wollte ich in die Runde fragen, ob jemand eine Idee hat, warm meine Kenwood Chef XL Titanium plötzlich vom Hochgeschwindigkeitsanschluss her ein klackendes Geräusch von sich gibt. Mein Verdacht ist, dass beim Getriebe oder eben das Antriebszahnrad bei der letzten Verwendung gelitten hat. Hat jemand eine Idee und kann ferndiagnostizieren? Vielen lieben Dank.
Severin E - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Gilt die Anleitung auch für das Model Major Classic?
Peter Saatweber - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ich würde es - vorsichtig - probieren. Die Geräte sind alle recht ähnlich. Bei Erfolg: hier posten, damit alle informiert sind.
VauWeh -
Danke für die Anleitung, hat super geklappt. Gerät: Chef Titanium XL.
bernika - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Super Anleitung! Danke für die Arbeit, die ihr euch mit den Bildern und Texten gemacht habt. Diese Anleitung kann auch problemlos dazu verwendet werden, um das Getriebe zu wechseln (der Antrieb mit langsamer Geschwindigkeit). Habe schon einiges an Apparaten geschraubt, aber Kenwood erscheint mir weniger "logisch" zusammengesetzt zu sein wie andere Hersteller. 5 Sterne für die Anleitung!
Michael Opitz - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Meine Chef Titanium KM010 hat keinen Spannstift um das Antriebsrad auf der Welle zu fixieren. Das Ersatzteil hat auch keine Bohrung für einen Spannstift. Wie bekomme ich das verschlissene Antriebszahnrad von der Welle? Bin ratlos.
Georg Koeppelle - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
KM020 hat beim Zahnrad auf dem Motor ebenfalls kein Spannstift.Gibt es niemanden der das Problem schon lösen konnte.
Jens Hochheimer - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Für den Antriebszahn OHNE Pin gilt: Eine Wasserpumpenzange am Ritzel-Sockel verklemmen, und mit einem Hammer vorsichtig von unten gegen die Zange klopfen, sodaß sich das Ritzel peu à peu vom Antriebsstift nach oben hin löst ... Frohe Ostern ;)!
Volker Bernhart -
Ich bin so dankbar für das gute Foto von der Unterseite. Mir war die Maschine vom Tisch "gelaufen" und das Kabel herausgerissen. Mit Hilfe des Bildes konnte ich den kleinen Stecker mit den Drähten reparieren und das Kabel anschließen. Läuft wieder einwandfrei.
Stefanie
Stefanie - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Hab's probiert. Die Elektronik habe ich auch noch ausgebaut. Den Bolzen habe ich dann aber nicht mehr rausbekommen. Sehr komplizierter Mechanismus. Schade, nun muss ich wohl eine Werkstatt aufsuchen. Das Ritzel habe ich also umsonst gekauft. Ich hatte ja gehofft, das Ritzel einfach wechseln zu können
Hartmut Schröder - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Freundliches Hallo in die Runde! Das ist ja super dass es hier so etwas gibt!! Ich habe die Kenwood patissier mit nu folgendem Problem: das Metallteil am Kopf, in das der Rührstab gesteckt und arretiert wird, hat merklich Spiel radial und damit der Rührstab auch. Ich denke dass das nicht normal ist! Was kann das sein? Hoffe auf einen Hinweis, bevor ich mit mit Hilfe der Anleitung ans Werk mache….
Vielen Dank im voraus!!
Jörg
Jörg Strobel - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Kann mir jemand genau beschreiben, wie ich diesen Stift aus dem Antriebzahnantrieb entfernen kann? Welches Werkzeug? Es klappt einfach nicht
Lieben Dank!
KatAm - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Im letzten Schritt, mittleres Bild siehst du den Stift und das Loch. Optimal ist, wenn du einen hohlen Metallzylinder, z.B. eine Nuss aus dem Nusskasten stabil auf der gegenüberliegenden Seite unterlegen kannst. Das Zahnrad und die Welle sollen den Hammerschlägen möglichst wenig ausweichen können. Weiterhin optimal ist ein "Durchschlag" der minimal weniger dick als der Stift ist. Mit einigen Hammerschlägen sollte er sich dann schon lösen, eventuell von der anderen Seite probieren. Wenn wirklich gar nichts geht, würde ich Verschiedenes probieren:(1) WD40 über Nacht einwirken lassen, Rückstände später gut beseitigen (2) starke Hitze (3) komplette Zerstörung des Ritzels, es muss ja sowieso ersetzt werden. Gutes Gelingen!
VauWeh -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 20
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 62
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 222
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 12,593
