Viele Geräte von Jura haben ein Keramikventil, Jura nennt es Mehrwegeventil. Es steuert den Wasserfluss für Heißwasser, Dampf, Milchschaum und natürlich Kaffee. Das Keramikventil kann kaputt gehen, dann funktioniert der Automat nicht mehr richtig, oft wird Fehler 6 angezeigt. Die Fehlerquellen können sein:
- (Mikro-)Riss im Verteilerkopf
- Verkalkung insbesondere der Keramikscheiben/Dichtungen
- Defekte Mikroschalter
- Mitnehmer im Inneren abgeschliffen
- Motor defekt
Hier wird gezeigt, wie du das Keramikventil einer Jura Z6 (2018) ausbauen kannst. Du kannst es dann durch ein neues ersetzen oder versuchen es zu reparieren. Ältere Modelle sind hier beschrieben.
Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Tropfschale, Aramomadeckel.
Drehe die Schlitzschraube am Bohnenbehälter heraus und nimm das Gitter und die Umrandung ab.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Die Ovalkopfschrauben sind diesmal an der Rückseite. Fasse die gerippte Blende und hebe sie einige Millimeter nach oben. Ziehe sie dann unten heraus und hebe sie ab.
Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
Drehe die vier Ovalkopfschrauben heraus.
Ziehe den blauen Stecker für Jura Connect ab.
Hebe die schwarze Blende von der Rückseite weg. Die Leistungsplatine wird sichtbar.
Die obere Abdeckung wird von zwei Torx T15 Schrauben ganz oben am Ventilator festgehalten. Drehe sie heraus.
Hole den Trichter für gemahlenen Kaffee heraus.
Drücke die obere Abdeckung nach hinten und hebe sie vorsichtig nach oben ab. Achte besonders auf den Deckel der Mahlgradverstellung. Beim erstem Mal klemmt es noch recht stark.
Nun kannst du beide Seitenteile ein paar Millimeter zurück schieben und nach oben herausheben. Beim ersten Mal klemmt es noch ein bisschen.
Das Seitenteil beim Wassertank ist noch mit zwei empfindlichen Flachbandkabeln angeschlossen. Wenn du das Seitenteil entfernen willst, um an die Brühgruppe zu gelangen, musst du die beiden Stecker an der Platine lösen und die Kabel durchfädeln.
Das Keramikventil steht schräg nach oben gerichtet in einem schwarzen Kunststoffhalter. Der Kunststoffhalter ist mit zwei Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe die beiden Schrauben heraus.
Ziehe den Halter vorsichtig heraus. Hinter dem Keramikventil ist ein weiteres Magnetventil befestigt, es kann auf dem Halter bleiben, es ist aber bequemer, wenn du die beiden Schrauben auf der Unterseite entfernst und das Ventil abhebst.
Zum Keramikventil führen eine Vielzahl von Schläuchen. Löse sie alle ab, mache dir aber einige Fotos, damit du später weißt, wie sie angeschlossen sind.
Das Keramikventil ist auf den Halter aufgesteckt. Drücke die Raste weg, mit dem es befestigt ist und ziehe das Ventil ab.
Zum Magnetventil führen zwei Kabelstränge. Verfolge diese bis zur Leistungsplatine und ziehe die beiden Stecker ab.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
