Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen
  1. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Jura Z Modelle öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Tropfschale, Aramomadeckel.
  2. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die Maschine mit dem Rückseite zu dir.
    • Das Jurazeichen muss entfernt werden, verdrehe es dazu einige Millimeter gegen den Uhrzeigersinn.
    • Wenn das schwer geht, hilft ein Saugheber.
    • Hebe das Jurazeichen heraus.
  3. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Unter dem Jurazeichen befinden sich zwei Schrauben mit einem Ovalkopf. Sie müssen herausgedreht werden.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt (Bild 2). Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  4. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke die Rückwand etwas nach unten und nimm sie ab.
  5. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe das - von vorne gesehen -rechte Seitenteil nach hinten und nimm es ab.
    • Das klemmt manchmal ein bisschen.
  6. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • In diesem Schritt sollst du die Schrauben des linkenSeitenteils entfernen, das Seitenteil selbst wird aber erst nach dem Ausbau der oberen Abdeckung entnommen.
    • Drehe die Torx T15 Schraube an der Vorderwand des Seitenteils heraus.
    • Im Seitenteil befindet sich ein Deckel über der Brühgruppe. Der Deckel ist oben mit zwei Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus und entnimm den Deckel.
    • Die Brühgruppe wird sichtbar.
  7. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • In diesem Schritt soll die obere Abdeckung entfernt werden.
    • Entferne den Pulverschacht und alle Kaffeebohnen.
    • Die Abdeckung ist mit drei Torx T15 Schrauben befestigt. Du findest sie leicht unter den Abdeckungen, auch der kleinen Abdeckung links hinten.
    • Drehe auch die beiden Kreuzschlitzschrauben am Bohnenbehälter heraus und entnimm den Bohnenbehälter.
    • Du kannst die Schrauben auch drin lassen, dann bleibt der Bohnenbehälter fest in der oberen Abdeckung.
    • Hebe die Abdeckung nach oben heraus.
    • Das klemmt manchmal ein bisschen. Du kannst mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig hebeln.
    • Der Deckel des Bohnenbehälters wird von einem kleinen starken Magneten festgehalten, der lose aufliegt. Er liegt entweder in der grün markierten Vertiefung, oder er bleibt am Bohnenbehälter hängen. Achte darauf, dass er nicht verloren geht!
  8. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe das linke Seitenteil nach hinten und nimm es ab.
    • Hinweis: das linke Seitenteil kann bei vielen Reparaturen auch dran bleiben.
  9. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Motor: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Motor: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Motor: crwdns2935265:09crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Der Antriebsmotor ist mit zwei Torx T20 Schrauben befestigt.
    • Drehe die beiden Schrauben heraus.
    • Hole den Motor heraus.
    • An der Motorwelle befindet sich der Encoder, der die Umdrehungen zählt. Ziehe den Stecker vom Encoder ab
  10. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Der Motor ist nur noch mit zwei Kabeln angeschlossen. Wenn du ihn ganz austauschen willst, musst du den Kabeln folgen und sie abtrennen. Du kannst sie auch durchschneiden und verlöten, achte aber auf eine gute Isolierung, z.B. mit Schrumpfschlauch.
  11. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Jura Z Modelle Keramikventil ausbauen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Jura Z Modelle Keramikventil ausbauen: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Keramikventil ist nur eingeschoben. Löse die Rasten unten am weißen Kunstoffsockel und schiebe das Ventil nach rechts.
    • Hebe das Ventil heraus.
    • Löse alle Anschlüsse und entferne das Ventil.
    • Wenn das Ventil nur ausgebaut werden soll, um an andere Teile heranzukommen, kannst du die Anschlüsse dran lassen.
  12. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Jura Z5 Magnet für Drainageventil: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Jura Z5 Magnet für Drainageventil: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Jura Z5 Magnet für Drainageventil: crwdns2935265:012crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Der Magnet ist mit einer Halterung befestigt, die von zwei Torx T10 Schrauben gehalten wird
    • Nimm die Halterung ab
    • Hole den Magneten heraus.
    • Löse die Kabel am Magnet ab.
    • Wenn der Magnet nur ausgebaut wird, um an andere Teile heranzukommen, können die Kabel angeschlossen bleiben.
  13. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Modelle ab Z6 haben einen Motor für das Drainageventil. Benutze diese Anleitung.
    • Wenn du den Motor nur ausgebaut hast, um weitere Reparaturen durchzuführen, kannst du zum nächsten Schritt übergehen.
  14. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Wärmetauscher: crwdns2935265:014crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Wärmetauscher: crwdns2935265:014crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen, Wärmetauscher: crwdns2935265:014crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Der Wärmetauscher befindet sich unten im Gerät.
    • Die beiden Bilder zeigen überall Kalkspuren. Der Wärmetauscher war nicht mehr dicht.
    • Um besser an ihn heranzukommen, solltest du das Keramikventil, den Motor und den Magnet für das Drainageventil ausbauen, alle Arbeiten sind recht leicht durchzuführen.
    • Wir gehen davon aus, dass das schon passiert ist.
  15. Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Z Modelle Wärmetauscher ersetzen: crwdns2935265:015crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Der Wärmetauscher ist mit drei Schläuchen angeschlossen, außerdem ist ein Abgang in der Bodenplatte. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Dichtung noch drin ist, wenn du den Wärmetauscher hinein drückst. Notiere dir, welcher Schlauch wo sitzt.
    • Über dem Wärmetauscher verläuft eines der Auslassventile. Es ist viel bequemer, wenn du die Klammer am Auslassventil herausziehst und das Auslassventil ablöst. Achte auf den O-Ring.
    • Ziehe die drei Schläuche ab und hebe den Wärmetauscher nach oben heraus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270,873 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 15
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 85
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 263
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 3,042
