Die neueren E-Modelle E4 bis E8 sind Weiterentwicklungen der C E F Versionen. Ihr Aufbau ist ähnlich. Hier wird beschrieben, wie sie geöffnet werden können.
Entferne alle Anbauteile: Kaffeesatzehälter, Tresterschublade, Wassertank und die Kaffeebohnen.
Ziehe die Klappe über dem Wassertank nach hinten ab.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Ganz unten auf der Rückseite befindet sich eine Hürde: zwei Ovalkopfschrauben, sie sehen aus wie Nieten. Mit speziellem Werkzeug lassen sie sich herausschrauben. Bei iFixit ist das Oval Drive Bit Bestandteil bei Werkzeugsammlungen, du erhältst es auch bei Jurahändlern oder findest es im Internet. Der Hersteller will uns so den Zugang erschweren!
Drehe die beiden Ovalkopfschrauben heraus.
These oval screws are the devil :-)
I used a hex driver that was a close fit, then tapped it on to firm up the hold.
Once I removed these screws, I did NOT put them back.
I used some spare T10 Torx screws instead.
They'll be easier to remove next time. -
Das Seitenteil auf der Wassertankseite ist noch mit zwei Torx T15 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
Das Seitenteil mit dem Schalter ist vorne ganz unten mit einer Torx T15 Schraube befestigt. Drehe sie heraus.
Schiebe das Seitenteil mit dem Netzschalter etwas nach hinten und ziehe es unten heraus, dann kannst du es wegnehmen. Entferne das Seitenteil mit dem Netzschalter noch nicht ganz.
Drehe den Netzschalter ein wenig im Uhrzeigersinn und nimm ihn heraus. Lege das Seitenteil zur Seite.
Hebe das Seitenteil am Wassertank etwas nach oben und ziehe es an der Unterkante heraus. Dann kannst du es abnehmen und zur Seite legen.
Ziehe den Einsteller des Mahlwerks nach oben ab.
Hebe den Einfüllschacht für Pulver heraus.
Drehe die Torx T15 Schraube am Bohnenbehälter heraus.
Drehe die letzten beiden Schraube heraus, die das Oberteil noch festhalten.
Nun kannst du das Oberteil abnehmen, es klemmt etwas.
Für die meisten Reparaturen reicht das, eventuell musst du auch noch die Rückseite losschrauben und abnehmen.
On the E8 there are 2 more screws that need to be removed that aren't described here.
They are easy to spot so no stress.Just saying for any E8 repairers out there :-)
Hier ein Blick von oben.
Erhitzer
Mahlwerk
Sensor für Kaffeepulver
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Super tuto, tres clair, et tres pratique.
il aurait été top d'aller encore plus loin, pour pouvoir nettoyer la partie "percolateur", à savoir là ou le café se tasse, infuse et est évacué.
c'est ici que ca coince en général.
mais bon, tout ceci m'a bien aidé.
bisous
