Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen
  1. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen, Jura Capresso IMPRESSA J5 öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Tropfschalen. Hole alle Kaffeebohnen aus dem Vorratsbehälter.
  2. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Klappe den Deckel über dem Bohnenbehälter hoch.
    • Drehe die beiden Schlitzschrauben im Bohnenbehälter heraus. Die Schrauben haben einen Haltering aus Gummi und fallen nicht heraus.
    • Entnimm den Bohnenbehälter.
  3. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Die obere Abdeckung ist mit Ovalkopfschrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange. Jura will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
  4. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne auch die beiden Ovalkopfschrauben unter dem Pulverfachdeckel.
  5. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nun kannst du die obere Abdeckung ringsum freihebeln.
    • Hebe die obere Abdeckung ab, das klemmt meistens etwas.
    • Benutze Plastikwerkzeuge, damit keine hässlichen Kratzer entstehen.
  6. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Stelle die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drehe das Jurazeichen wenige Grad gegen den Uhrzeigersinn. Wenn es schwer geht, dann benutze einen kleinen Saugheber.
    • Entferne das Jurazeichen.
  7. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Unter dem Zeichen findest du zwei Torx T15 Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Ziehe die Chromblende zuerst vorsichtig oben ein wenig heraus, drücke sie dann nach unten und lege sie zur Seite.
  8. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Entferne die Torx T15 Schraube am Seitenteil mit dem Wasserbehälter.
  9. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe das rechte Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin.
    • Nimm das Seitenteil ab.
  10. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe das linke Seitenteil ein wenig zur Rückseite hin und nimm es ab.
  11. Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen, Keramikventil: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen, Keramikventil: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Jura Capresso IMPRESSA J5 Keramikventil tauschen, Keramikventil: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Das Keramikventil befindet sich unten hinter dem rechten Seitenteil . Es ist unten auf eine schwarze Trägerplatte aufgeschoben und mit zwei Kabelanschlüssen und drei Schläuchen verbunden.
    • Drücke die Raste mit dem Finger nach unten.
    • Schiebe das Keramikventil nach oben rechts heraus.
    • Eventuell ist das Ventil noch auf der Unterseite mit einer Schraube gesichert.
    • Zum Austausch musst du noch alle Anschlüsse ablösen. Wenn du das Ventil nur ausbaust, um an weitere Bauteile (Auslassventil, Wärmetauscher) zu gelangen, brauchst du die Anschlüsse nicht zu lösen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
264,987 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0297crwdne2935297:0
Great and clear guide which helped me take apart my device with ease. Question, what type of failure mode does the device exhibit when this needs replacing? My Jura IMPRESSA won't output any water when cleaning is selected. Unsure if this might be the cause.
Mark - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
As far als I know its Error 6
VauWeh -
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 21
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 59
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,621
