Hoe zet je je iPhone 7 in de DFU-modus?
    • Sluit uw iPhone 7 aan op een computer of laptop met de bliksem naar USB-kabel.
    the iPhone 7 definitely has a home button.
    Colin Simone - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    • Houd de slaap / waak-knop en de knop volume-omlaag (de - knop) tegelijkertijd ingedrukt, en doe dit precies 10 seconden.
    • Laat na de 10 seconden de slaap / waakknop los, maar blijf de knop Volume omlaag nog eens 10 seconden ingedrukt houden. Let op! In tegenstelling tot de herstelmodus, waar u het bericht 'Verbonden met iTunes' ziet, blijft het scherm zwart in de DFU-modus.
    • Als u het bericht Connected to iTunes ziet, betekent dit dat naar de DFU-modus gaan is mislukt en dat u opnieuw moet beginnen vanaf stap 1.
    • Schakel iTunes in. U moet een bericht krijgen met de melding: 'iTunes heeft een iPhone gedetecteerd in de herstelmodus. Je moet deze iPhone herstellen voordat deze kan worden gebruikt met iTunes '.
    • De volgende stap is om je iPhone 7 uit de DFU-modus te halen. Zolang je iPhone goed werkt, zou dit geen probleem moeten zijn. Het enige dat u hoeft te doen is:
    • Druk tegelijkertijd op de slaap / waakknop en de knop Volume omlaag totdat het Apple-logo verschijnt. Je iPhone zou automatisch naar het vergrendelscherm moeten gaan.
Heb je alles geprobeerd, maar je iPhone 7 werkt nog steeds niet goed? Dan is het waarschijnlijk geen softwareprobleem, wat betekent dat een reparatie de enige oplossi
Brian van Leeuwen
crwdns2935283:010/27/16crwdne2935283:0
238 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 14
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 80
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 306
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 10,392
