Maak de lekkerste wafels met oma's wafelijzer.
Open de contactdoos om de aansluitingen te controleren.
Deze draadsaansluiting dient opnieuw verbonden te worden.
Open een zijde van het toestel.
Verwijder de beschermplaat.
Verwijder de oude mica-schilfers.
Ik krijg de schroeven niet open ?
Waar kan ik de schilfers vinden
Kan je iets anders gebruiken dan mica.
Ik vermoed van niet.
Pierre -
Plaats nieuwe kabeleinden en kabelschoentjes.
waar kan ik zo een witte draad vinden ?
Die witte draad is de originele draad. (met temperatuurbestendige mantel)
Pierre -
ons wafel ijzer is 60 jaar +, MULTEX Nova, het heeft geen kabelschoenen, de electriciteit komt aan, maar de plaat verwarmt niet. Enig idee? Dank U
Snij nieuwe mica vellen op maat. Deze vormen een elektrische isolator en tegelijk een warmtegeleider met de beschermplaat.
Monteer de beschermplaat en monteer deze zijde terug op het wafelijzer.
Herhaal deze stappen aan de andere zijde van het wafelijzer.
Dag PIerre, mijn papa is bezig met het herstellen van het oude Nova wafelijzer. Hopelijk komt het in orde.
We kampen eveneens met de mica schilfers die hij wil vervangen. Zouden de mica platen te koop via Bol.com ook goed genoeg zijn?
Hilde, ben je aan die mica plaat geraakt ? Waar ? Welke referentie ? Ik zou mijn wafelijzer met hetzelfde probleem ook graag herstellen maar wil geen mica kopen die niet die toch wel grote hitte dichtbij die weerstanden kan weerstaan ... .
Dank voor je bericht.
Piet.
Dag Hilde, ik veronderstel van wel. Zolang ze maar hittebestendig en elektrisch isolerend zijn. Succes met de herstelling.
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om het wafelijzer weer in elkaar te zetten.
Nu aan de slag... wafels bakken op grootmoeders wijze! Eet smakelijk!
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
crwdns2947412:013crwdne2947412:0
Dag Pierre, ik heb een identiek of zeer vergelijkbaar wafelijzer model dat ik probeer te repareren na wat leek op een intern kortsluiting evenement. Je gids ziet er heel duidelijk uit!
Ik zit weliswaar een beetje vast met de mica vellen die vervangen moeten worden. Het is me niet meteen duidelijk aan de schilfers van de huidige vellen hoeveel lagen er juist in zaten of horen te zitten. Is dit slechts 1 laag per kant? Daarnaast zijn bij mij de schilfers net zoals op je foto transparant, maar de nieuwe vellen niet?
Ik ben ook niet bekend met dit product dus ik weet niet goed waar ik op moet letten(eigenschappen als dikte, isolerend/warmtegeleidende eigenschappen,…?) als ik nieuwe vellen koop en waar ik deze best en redelijk goedkoop kan kopen (lokale hobbywinkel als een Brico/Gamma of eerder een webshop?).
Alvast bedankt voor je feedback!
Dag Matthias,
Vooreerst bedankt voor je complimenten. Ik vermoed dat je de oude mica schilfers terug mag gebruiken, dat zou normaal geen probleem mogen zijn. Zelf heb ik die mica vellen gevonden via een lange zoektocht op internet en weet even niet uit het hoofd waar ik die vond. Zeker niet in een gewone doe het zelf zaak. Ik kijk in de loop van deze week eens of ik die gegevens terug vind.
Mvg, Pierre
Pierre -
Dag Matthias, de firma COGEBI in LOT (Halle) heeft allerlei mica producten.
Mvg, Pïerre.
Pierre -
Beste, waar kan ik nog onderdelen vinden voor een nova wafelijzer type 10?
Ik ben ook op zoek naar verwisselbare platen voor galettekes en Brusselse wafels voor de Nova 10.
prima uitleg
Ik heb nog enkele vragen
Ik krijg de twee vijzen niet los van de beschermplaat
Waar kan ik geschikte kabels en kabel einden vinden?
groetjes
Lieve
Dag Lieve, sorry voor het late antwoord, ik krijg blijkbaar geen mail als er een reactie gepost wordt. Beide schroeven van de beschermplaat heb ik met een gepaste kruis- of sterschoevendraaier toch vrij makkelijk los gekregen. Ik hoop dat het u intussen is gelukt. Mvg, Pierre.
Pierre -
Beste,
ik heb weerstanden nodig, waar kan ik onderdelen vinden aub?
dank voor reactie!
Donald
Dag Donald, ik vrees er voor dat je nog dergelijke weerstandsdraad kan kopen… Ik h eb in ieder geval geen idee waar dit nog te krijgen is. Mvg, Pierre.
Pierre -
Beste, Ik heb een vergelijkbaar wafelijzer dat kortsluiting gaf. Ik heb de kabelschoentjes vervangen met behulp van u overzichtelijke handleiding. Het geeft geen kortsluiting meer maar het wafelijzer warmt niet op. Het controlelichtjeln brandt wel. Zit er ergens een thermische zekering ? Alvast bedankt
Als ik me goed herinner, dan liggen die 2 verwarmingsweerstanden in serie. Met een Ohm-meter kan je die weerstandsdraden uitmeten.
Ga naar een Repair Café in je buurt, daar kan me je verder helpen. Mvg, Pierre.
Pierre -
Beste, heb hetzelfde probleem als Ingrid, met een Voltmeter heb ik kunnen vast stellen dat de stroom niet onderbroken is, maar de plaat verwarmt niet. De micca was volledig vernield (na 65 jaar), moet die eerst vervangen worden om de warmte op te laden??
Dag Hugo, die mica is een elektrische isolator tussen de verwarmdraden en de afdekplaat en tegelijk een goede warmtegeleider.
Is het snoer nog goed zonder onderbrekingen? Ga naar een Repair Café in je buurt, daar kan men je zeker verder helpen. Mvg, Pierre.
Pierre -
