Geberit Toilettenspülung (altes Modell) Austausch der Dichtung
  1. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Deckel entfernen (Unterputzmodell): crwdns2935265:01crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Druckplatte von unten nach oben heben, dann abnehmen
    • erst den äußeren Rahmen abschrauben
    • dann die innere Abdeckung. Vorsichtig nach vorne wegziehen.
  2. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Aufputzmodell: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Links und rechts packen und recht kräftig nach oben ziehen.
  3. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Unbedingt den Wasserzulauf abdrehen, z.B. an diesem Eckhahn.
  4. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Das Ventil: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Das Ventil: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das Füllventil. Foto 1 beim Aufputzkasten.
    • Foto 2 zeigt das Ventil beim Unterputzkasten.
    Bei der Reparatur lohnt sich das Lesen dieses Artikels. Habe versucht, das Nachfolgemodell einzubauen, das ist aber nicht so stabil gebaut und arbeitet etwas unzuverlässiger - da wurde an Material gespart, was man nicht hätte tun sollen. Hier beim alten Ventil ist das Gewicht gleichmäßig verteilt. Das Nachfolgemodell hat seinen Gewichtsschwerpunkt oben - mit Funktionsverschlechterung.
    A. R. - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  5. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Wasserzulauf trennen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Mit einer Wasserpumpenzange löst du die Überwurfmutter am Ventil. So wird es vom Wasserzulauf getrennt.
    • Ziehe den Schlauch langsam ab, damit kein Teil herausfällt.
  6. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung, Ventil herausheben: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Beim Aufputzkasten kannst du das Ventil einfach nach oben herausschieben.
    • Beim Unterputzkasten hebst du das Ventil nach oben und legst es zur Seite. Schraube dann solange am oberen Teil, bis sich der Schwimmer löst.
    • Nun kannst du die Teile herausheben.
    Mit ein bisschen Glück, kann mann die Dichtung wechseln, ohne das Ventil auszubauen.
    Anton - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  7. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Hier siehst du die Teile des Ventils. Die Dichtung ist der rote Punkt!
    Wo bekomme ich eine solche Dichtung?
    Gerd Leonhardt - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Buchstäblich überall. Google nach Geberit 292.878.00.1
    VauWeh -
    Ebay: "Schwimmerventil-Dichtung für Geberit Außen-Ø10mm, Höhe 5,5mm"
    A. R. -
  8. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Nun muss die Dichtung entfernt und getauscht werden. Sie ist manchmal nicht leicht herauszubekommen. Versuche es mit einem kleinen Schraubendreher.
    • Im Bild 2 ist eine defekte Dichtung (hier schwarz) zu sehen. Deutlich ist darin ein Ring eingedrückt.
    • Wenn die Dichtung noch elastisch ist kannst du sie auch einfach umdrehen. Eine neue Dichtung ist allerdings wirklich nicht teuer.
    where can I get a new seal?
    Jerry Kot - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Geberit part# 292.878.00.1
    Google helps!
    e.g. here
    VauWeh -
    In german: "Schwimmerventil-Dichtung für Geberit Außen-Ø10mm, Höhe 5,5mm"
    A. R. -
    What is the white turning nut on top of the filling valve, and what does it do? If it breaks, what happens??
    Thx
    Ish Ord - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    In my opinion it is a protection for the connection between the long white bar downwards and the grey part; a break should not, I think, diminish the function of the valve.
    A. R. -
    It allows you to adjust the water level in the reservoir. I suspect that the floater will become detached from the valve if this nut breaks.
    Anton -
    Dichtung umdrehen hat für mich gereicht.
    Hallo, ich habe eine Frage: wie bekomm ich die Dichtung aus dem Plastikteil? Danke
    Henrike michler - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Mit einem spitzen Werkzeug sollte es gehen. Wenn nicht, kannst du ein kleines Loch hinein bohren und eine Schraube zum Herausziehen hineindrehen. Wenn alle Stricke reißen, gibt es den Stempel und die Dichtung zusammen als Ersatzteil von Geberit.
    VauWeh -
    Vielen Dank für die Anleitung und die Antwort. Leider hat das Reinigen und Umdrehen der Dichtung nicht genützt. :( Erstmals sah es aus als wäre das Problem behoben, aber dann hat es wieder angefangen nachzurinnen.
    Es rinnt nur nach wenn das Wasser aufgedreht ist und nicht wenn ich es nach dem Befüllen des Spülkastens abdrehe. Daher gehe ich davon aus dass es tatsächlich am Füllventil bzw. der Dichtung liegt und nicht an der Glockendichtung. Ist meine Überlegung richtig? oder habe ich einen Denkfehler.
    Ja, die Überlegung scheint mir richtig. Ich sehe zwei Möglichkeiten: soweit ich mich erinnere, kann man das Ventil an der großen weißen Schraube härter stellen. Vielleicht wird es dann dicht. Wenn das nicht hilft, würde ich ein Austauschventil von Geberit einbauen. Die modernere Version heißt Unifill, sieht ganz anders aus, passt aber. So schrecklich teuer ist das zum Glück nicht.
    Achso: zuallererst würde ich wirklich eine neue Dichtung probieren.
    VauWeh -
  9. Geberit Toilettenspülung (altes Modell)  Austausch der Dichtung: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Beim Wiederzusammenbau musst du darauf achten, dass der Auslösehebel wieder richtig eingreift. Hilf mit einem Schraubendreher eventuell nach.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
crwdns2935229:010crwdne2935229:0
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
269,310 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2947412:07crwdne2947412:0
I don’t like Geberit toilet. My all time favorite flushing toilet is American standard https://bestflushingtoilet.org/american-.... Really, I like this brand flushing technology.
zukond - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
That’s a great effort to share information about the Geberit toilet, but I think most people do not use these toilets. Here https://lueliving.com/ is a list of some best toilest. I’m sure that will be helpful.
jana - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
In Europe, Geberit is very popular, and it is one of the few brands that provides parts/upgrades for older models (even going back to 1964, when they started).
Tom Verhoeff - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Super mega klasse danke für die Anleitung hilft ungemein
Uwe Häcker - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Danke! Dichtung umgedreht und alles funktioniert wieder. Bester Tipp. Ich bin ganz glücklich (und stolz, dass ich die Spülung allein repariert habe).
Dorle - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Leider kann ich das Zulaufventil nicht schließen, da irgendein Dulli die Schlitzschraube gekillt hat. Es ist also kein Rändelgriffvorhanden Was nun?
X X - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Oho. Hauptwasserhahn im Keller schließen? Leider läuft dann das Wasser von oben nach, bis die Leitung leer ist. Mittelfristig neues Eckventil einbauen.
VauWeh -
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 104
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 753
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 2,640
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 109,699
