Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren
  1. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren, Öffnungsvorgang: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wasserbehälter, Kaffeefachdeckel, Tresterschublade. Entferne alle Kaffeebohnen im Vorratsbehälter.
    • Drehe die fünf Torx T10 Schrauben auf der Rückseite heraus.
  2. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:02crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Drehe die beiden Torx T10 Schrauben an der vorderen Kante der Wärmeplatte heraus.
    • Entferne die Wärmeplatte noch nicht ganz, ihre Versorgungskabel sind noch angeschlossen.
    • Hebe die Wärmeplatte an der Vorderkante an und schiebe sie ein wenig nach vorne, damit die Laschen an der hinteren Kante frei werden.
    • Lege die Wärmeplatte wieder ab, aber so, dass du an die darunterliegenden Schrauben herankommst.
    • Drehe die beiden unter der Wärmeplatte liegenden Torx T10 Schrauben heraus.
  3. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Hebe die Oberseite behutsam ein Stück hoch und lege sie wieder ab.
    • Schiebe das Seitenteil am Wassertank etwa 2 cm nach hinten.
    • Das kann etwas klemmen.
    • Lege das Seitenteil neben die Maschine. Entferne es noch nicht ganz, die Kabel des Schalters sind noch angeschlossen.
    • Ziehe die Flachstecker vom Schalter ab. Merke dir unbedingt die Reihenfolge der Kabel für den späteren Zusammenbau.
    • Entferne das Seitenteil.
  4. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Löse die beiden isolierten Flachstecker, mit denen die Wärmeplatte angeschlossen ist.
    • Hebe die Oberseite etwas nach oben und löse die Mutter, mit der die Öse am grün-gelben Erdungskabel befestigt ist. Entferne die Öse.
    • Entferne die Oberseite noch nicht, sie ist immer noch mit einem Sensorkabel angeschlossen.
  5. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Oberseite etwas an.
    • Drücke die Sicherungslasche am Stecker des weißen Sensorkabels nach unten und ziehe den schwarzen Stecker zur Vorderseite der Maschine hin ab.
    • Drücke die beiden Rasten des Gegenstücks an den Seiten zusammen und schiebe es aus der Öffnung nach hinten heraus.
    • Nun ist die Oberseite frei und du kannst sie entfernen.
  6. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schiebe das Seitenteil mit der Servicetür etwa 2 cm nach hinten und nimm es ab.
  7. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren, Drainageventil: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren, Drainageventil: crwdns2935265:07crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren, Drainageventil: crwdns2935265:07crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn nach unten ab.
    • Der Expansionsbehälter verschmutzt im Lauf der Zeit und setzt sich mit Kaffeefett zu. Reinige ihn ab und zu. Er besteht aus zwei Hälften, die sich leicht trennen lassen.
  8. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:08crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Um an das Drainageventil zu gelangen, muss die Getriebebox herausgenommen werden. Dazu muss der Weg für die Box freigemacht werden. Als erstes muss die Elektronik gelöst werden.
    • Die Elektronik ist oben und unten mit einer Torx T10 Schraube befestigt. Drehe die beiden Schrauben heraus.
    • Ziehe die Elektronik ein paar Zentimeter heraus. Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
  9. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Jetzt musst du den Druckschlauch zur Getriebebox ablösen.
    • Ziehe mit einer spitzen Pinzette die Klammer heraus (rot markiert), mit der der Druckschlauch am Auslassventil (mit dem runden schwarzen Hut, gelb markiert) befestigt ist.
    • Ziehe den Anschluss des Druckschlauchs heraus. Achte auf den O-Ring, er bleibt entweder im Anschluss oder im Ventil hängen und sollte durch einen neuen ersetzt werden.
  10. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drehe den Kaffeeautomat so, dass die Metallzwischenwand zu dir zeigt. Die Getriebebox ist mit fünf Torx T10 Schrauben befestigt. drehe sie heraus.
  11. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Die folgenden Schritte sind knifflig. Arbeite behutsam und geduldig. Achte darauf, dass sich keine Kabel oder Schläuche an der Box verfangen.
    • Drücke nun die Getriebebox an den schwarzen Kunstoffzapfen grün markiert) oder an der Antriebswelle (gelb markiert) auf die andere Seite heraus.
    • Ziehe die Box an der anderen Seite heraus und lege sie zur Seite. Sie wird dabei stark von Kabeln und Schläuchen behindert, sei geduldig.
    • Das Drainageventil wird sichtbar.
  12. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren: crwdns2935265:012crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Drücke die Feder am unteren Ende des Drainageventils mit einem Schraubendreher zurück und hole sie heraus.
    • Hebe den weißen Mitnehmer heraus. Achte auf die Lage, so muss er später wieder eingesetzt werden.
    • Ziehe die Klammer am oberen Ende des Ventils und hole den Druckschlauch heraus. Achte auf den O-Ring, er bleibt im Anschluss oder im Ventil hängen und sollte gegen einen neuen ausgetauscht werden.
    • Schiebe den weißen Teil des Drainageventils etwa 5 mm nach unten.
    • Hebe das Drainageventil behutsam heraus.
  13. Nivona Caferomatica 770 Drainageventil revidieren, Drainageventil revidieren: crwdns2935265:013crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Es gibt verschiedene Versionen dieses Ventils. Der Stößel kann anders aussehen, der Ventilstempel kann nur eine Kugel sein, es werden ein oder zwei Dichtungen verwendet. Alle Ventile funktionieren aber gleichartig.
    • Ziehe den Deckel vom grauen Ventiloberteil ab. Das geht schwer und du brauchst eventuell eine Zange. Du findest folgende Teile:
    • Zwei Dichtungen. Die flachen Seiten zeigen nach außen.
    • Neuere Ventile haben nur eine Dichtung.
    • Ventilstößel und Niederhalter
    • Ventilstempel und Feder (oder eine Kugel)
    • Tausche die Dichtungen aus, Fette sie dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett und setze alles wieder zusammen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
270,673 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0301crwdne2935297:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 18
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 48
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 1,988
