Epson ET-2750 Fehler 034004 beheben
  1. Epson ET-2750 Fehler 034004 beheben, Vorbereitung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Epson ET-2750 Fehler 034004 beheben, Vorbereitung: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Schalte den Drucker aus und ziehe den Netzstecker, um Stromschläge zu vermeiden.
    • Öffne den vorderen Deckel des Druckers, indem du ihn anhebst.
  2. Epson ET-2750 Fehler 034004 beheben, Druckkopfposition überprüfen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Vergewissere dich, dass der Druckkopf sich auf der rechten Seite des Druckers befindet. Falls nicht, hat der Drucker seinen Job nicht zu Ende gebracht, und somit ist der Fehler noch präsent.
  3. Epson ET-2750 Fehler 034004 beheben, Zahnräder manuell bewegen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Jetzt muss der Druckkopf in ca. die Mitte geschoben werden, oder kurz den Printer einschalten und vom Netz trennen, sobald der Kopf in der Mitte steht.
    • Schaue in den Drucker auf der rechten Seite, wo normalerweise der Druckkopf stehen sollte. Da sieht man jetzt rechts unten weiße Zahnräder.
    • Drehe das mittlere Zahnrad vorsichtig mit einem Holzstab etwa eine Umdrehung weiter. Drehe das Zahnrad an der oberen Seite ein paar Zähne nach hinten.
    Genial. Creí no tener retorno. Hice tal cual...Y FUNCIONÓ! Gracias Hermano!
    videlamiguel@gmail.com
    Miguel Videla - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
  4. Epson ET-2750 Fehler 034004 beheben, Drucker wieder einschalten: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Schließe den Deckel des Druckers wieder.
    • Schließe den Drucker wieder an das Stromnetz an und schalte ihn ein.
  5. Epson ET-2750 Fehler 034004 beheben, Fehlerüberprüfung: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Nach dem Bootprozess sollte der Druckkopf wieder ganz nach rechts auf seine Startposition fahren und der Fehler behoben sein. Warum dieser Fehler aufgetreten war?...vielleicht das letzte Papier zu schnell heraus gezogen.
    Der Druckkopf fährt immer wieder nach links u es kommt die gleiche Fehlermeldung
    Maria Winkler - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    können sie mir helfen
    Maria Winkler -
    Is it the same 034004 error code?
    oldturkey03 -
    Hallo,
    da wird sehr wahrscheinlich etwas an der linken Seite im Weg sein.
    Bitte schauen, ob etwas den Weg nach ganz links versperrt, denn der Druckkopf wird immer wieder versuchen, die linke Endposition zu erreichen,
    bevor er auf seine home Position auf der rechten Seite zur Ruhe kommt.
    Ist nichts zu finden an Papier etc., dann den Druckkopf (AUS) nach recht schieben und links gut aussaugen oder mit leichter Druckluft auspusten.
    Viel Glück
    Ferdinand
    Ferdinand - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Me ha servido!! Muchisimas gracias. Con solo girar el engranaje, apagar y prender, LISTO!!!
    Doménica Bestulfo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
    Sí, muchas gracias, me alegro mucho, saludos Ferdinand da alemania.
    Ferdinand -
Dieser Fehler kann auftreten, wenn bedrucktes Papier zu schnell herausgezogen wird oder der Drucker Staub angesammelt hat. Eine regelmäßige Reinigung kann helfen, solche Probleme zu vermeiden.
Happy Repairing!
Repair Cafes: Heidenheim + Birkenried
Ferdinand
crwdns2935283:004/24/23crwdne2935283:0
181 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:012crwdne2947412:0
Et 2856
Erreur 034004
Imprimante quasi neuve
Papier normal
Tout été ouvert et vérifié : aucun papier déchiré , j ai meme enlevé les poussières 🙄
À plusieurs reprises a été éteint et rallumé
Ça ne fonctionne pas. Que faire ? Dois je la ramèner ????
Brigitte CLENET - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Aucun résidu de papier n'a été trouvé à l'avant et à l'arrière.
Dans ce cas, veuillez procéder comme suit : (d'abord mettre hors tension !!)
Ouvrir l'imprimante à l'avant, c'est-à-dire soulever le couvercle. La tête d'impression doit se trouver sur le côté droit. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'appareil n'a pas terminé son travail.
En bas à droite (où la tête devrait normalement se trouver), on voit trois roues dentées blanches qui assurent mécaniquement le transport du papier et de la tête d'impression. On peut facilement tourner la plus grande roue dentée avec le doigt ou avec un bâton de bois un peu plus loin (environ un tour maximum) - côté supérieur vers l'arrière. Cela devrait suffire.
Refermez le tout et mettez l'imprimante en marche. Le mécanisme devrait maintenant terminer l'intervalle et la tête d'impression devrait revenir à sa position initiale, tout à fait à droite. Dans ce cas, le message d'erreur ne devrait plus apparaître.
Pourquoi cette erreur s'est-elle produite... Peut-être qu'un pap
Les roues dentées refusent de bouger. Que faire?
Mouchka Galvez - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Essaie de tourner l'engrenage dans la direction opposée. si ça ne marche pas, regarde s'il est possible de déplacer la tête vers la droite avec la main, même si ce n'est qu'un peu. Ensuite, remets-la en marche. les engrenages doivent!! en tout cas bouger, sinon elle se bloque un peu, comme du papier. Je ne peux plus imaginer autre chose. bonne chance.
Possibilité également qu'il y ait un bourrage papier derrière l'imprimante et le bac de chargement du dessus. Pour cela, appuyer simultanément sur les 2 bouton gris à l'arrière de l'appareil. Cela permet de retirer le bac papier et d'accéder à l'endroit ou passe le papier. Retirer la feuille ou le bout de papier coincé.
laguille - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ciao a me non ha funzionato.come posso fare?
Lucia Lucheo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Ciao,
So solo che bisogna cercare i resti di carta e che il carrello, come descritto... deve essere nella posizione di partenza. Se il carrello non è in questa posizione, il guasto non scompare. Questo è tutto quello che posso fare.
Ferdinando
Il faut tourner les roue dans quel sens? Pour enlever le papier. C est a dire faut que je fasse tourné la roue de manière que la feuille sorte vers le bas ou le haut ?
Sisi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Sur step 3 (photo 3), déplacer l'engrenage central du côté supérieur vers l'arrière de quelques dents. L'imprimante doit alors être déconnectée du réseau. Ensuite, remettez l'imprimante en marche et la tête devrait tourner vers la droite. good luck from Germany
Ferdinand -
J'ai le même probléme avec une Epson ET-2810, j'ai tous essayé, si vous avez des slutions merrci de m'aider.
Sadi - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Sur step 3 (photo 3), déplacer l'engrenage central du côté supérieur vers l'arrière de quelques dents. L'imprimante doit alors être déconnectée du réseau. Ensuite, remettez l'imprimante en marche et la tête devrait tourner vers la droite. good luck Ferdinand from Germny
Ferdinand -
buena noche hace un momento tuve ese problema gracias a las instrucciones de esta pagina logre resolverlo deverdad muchas gracias al que se tomo el tiempo en subir este dato que Dios lo bendiga
Jose Anoc - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936751:024crwdne2936751:0 70
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 353
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 1,570
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 36,171
