Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly
  1. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly, Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly, Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:01crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Desconecte a tomada da parede.
    • Solte a mangueira de água.
    • Solte os 4 parafusos Phillips na parte de cima e 2 parafusos 1/4 mais abaixo.
  2. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Prenda a tampa da máquina de lavar, com uma fita crepe larga. Para ela não se abrir, quando for remover a parte superior da máquina.
    • Não há a necessidade da remoção da tampa de vidro, para remover a parte superior da máquina.
  3. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Abra a parte superior da máquina de lavar. Levante a parte de trás primeiramente. E depois a parte da frente.
    • Segure com cuidado a parte superior da máquina. Atenção para não deixar cair e quebrar o vidro da tampa.
    • Solte os prendedores do cabo de energia e da mangueira do pressostato.
  4. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remova o parafuso Phillips .
    • Remova os dois prendedores de plástico.
    • Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado esquerdo.
  5. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Remova os dois parafusos Phillips.
    • Remova a tampa de proteção (semi-transparente) do lado direito.
  6. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Para soltar a tampa do Painel de controle, solte os dois parafusos Phillips. (Lado esquerdo).
  7. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:07crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Para soltar a tampa do Painel de controle , solte também os dois parafusos Phillips do lado direito.
  8. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:08crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Levante a tampa do Painel de controle com cuidado. Nessa foto, a tampa de vidro foi retirada para ampliar a imagem.
  9. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:09crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:09crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Se houver necessidade da troca da Placa de circuito de potência, retire puxando com cuidado, o botão de seleção de programa.
    • E depois solte os dois parafusos Phillips.
    • Desconecte os cabos com cuidado.
  10. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:010crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:010crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Para remover a placa de circuito dos botões do Painel, remova os três parafusos Phillips. Desconecte o cabo com cuidado.
    • Ao remover a placa de circuito dos botões, atenção com as três molas dos botões.
  11. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:011crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:011crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:011crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Se precisar trocar algum componente na placa de circuito dos botões, solte os três parafusos Phillips para remover a proteção de acrílico.
    • O problema na minha máquina era no botão de ligar. Com um ferro de soldar e um sugador, troquei a chave do botão de ligar.
  12. Electrolux LTE12 - Washing Machine Disassembly: crwdns2935265:012crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Para a troca do pressostato, corte a presilha e remova a mangeira
    • Desconecte os fios.
    • Para a montagem da Máquina de Lavar, siga o mesmo procedimento, na ordem inversa.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Jose Gustavo Abreu Murta
crwdns2935283:007/06/10crwdne2935283:0
4,826 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2947412:05crwdne2947412:0
Ola amigos boa noite. Estou como uma maquina de lavar eletrolux lt12f já troquei a placa de potencia e a de interface, agora ela fica com todos os leds ligados e o buzzer bipando sem parar.
Será que os amigos podem ame ajudar a identificar qual o problema?
Anael Dolesk - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Anael, reveja todas as conexões e certifique-se que a placa principal é do modelo correto.
Sugiro desconectar os outros cabos e fazer um teste.
Jose Gustavo Abreu Murta - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Minha máquina está girando de um lado só,ela não gira para os dois lados, só para o lado esquerdo,já olhei em baixo,tudo,fios as peças,oque pode ser?De resto tudo funciona,
Emanuela Peixoto Bortholo - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
Emanuela, a placa de circuito é que controla o motor. Portanto essa placa pode estar com defeito.
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 46
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 173
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 5,116
