Einfacherer Weg zum Öffnen
  1. Einfacherer Weg zum Öffnen, Waage öffnen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Da es bei der Waage nicht darauf ankommt die Klebeflächen zu erhalten nimmt man einen angefasten Spachtel. Damit geht es viel einfacher und schneller.
  2. Einfacherer Weg zum Öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Einfacherer Weg zum Öffnen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Entgegen der anderen Anleitung liegt die Platine direkt auf dem Plastikgehäuse. Durch die 3 Löcher gelangt Wasser in die Waage und durch die Adhäsion verteilt es sich dann über die komplette Unterseite der Platine
    • Andauert verstellte sich die Waage. Nur dieses mal war zuviel Wasser eingedrungen welches sich unter der Platine verteilt hatte.
    • Die Unterseite der Platine mit Aceton reinigen. Alternativ geht auch Isopropanol.
    • Nachdem die Platine trocken war "sprach" die Waage wieder mit mir. Und damit nicht wieder Wasser eindringt habe ich die Löcher mit Silikon zugeklebt
    • Zum Schluss die runde Abdeckkappe mit etwas Silikonkleber auf die Glasplatte kleben. Denn auch wenn die Platine einen Silikon Schutzüberzug hat wäre es nicht gut wenn Wassser von oben auf die SMD Bauteile käme.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Marina
crwdns2935283:010/12/17crwdne2935283:0
115 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
this does not tell you how to open it, only to use a spatula. this is not a guide, it is a waste of time.
David Hopkins - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
I support the opinion expressed above. waste of time...
A K - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
The 4 load cells are glued to the glass plate.
This means you only have to cut through the adhesive pads from the side
Marina -
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 47
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,861
