Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen
  1. Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen, DeLonghi ECAM Rückseite abnehmen: crwdns2935265:01crwdnd2935265:01crwdnd2935265:01crwdne2935265:0
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
    • Drehe die Maschine mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne fünf Torx T20 Security Schrauben.
    • Eine kleine Hürde: Diese Schrauben haben in der Mitte einen Pin, deswegen muss der Schraubendreher ein Loch besitzen.
  2. Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen: crwdns2935265:02crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hebe die Rückseite heraus.
    • Folgende Bauteile sind gleich sichtbar:
    • Mahlwerk
    • Pumpe
    • Flowmeter
  3. Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:01crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:02crwdnd2935265:03crwdne2935265:0 Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen, DeLonghi ECAM Serie linkes Seitenteil abnehmen: crwdns2935265:03crwdnd2935265:03crwdnd2935265:03crwdne2935265:0
    • Ziehe das Seitenteil etwa 1,5 cm nach hinten.
    • Hebe das Seitenteil ab.
    • Darunter werden folgende Bauteile sichtbar:
    • Erhitzer
    • Expansionsgefäß
    • Antrieb
    • Dampfhahn
  4. Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen, Ecam 350.55 unteres Magnetventil: crwdns2935265:04crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen, Ecam 350.55 unteres Magnetventil: crwdns2935265:04crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Das untere Magnetventil befindet sich an der linken unteren Seite des Gerätes.
    • Ziehe die Klammer zwischen Magnetventil und Überdruckventil heraus.
    • Hebe das Überdruckventil nach oben weg.
    • Dazwischen befindet sich ein Dichtring. Er bleibt wahrscheinlich im Überdruckventil stecken. Hole ihn heraus und ersetze ihn durch einen Neuen.
  5. Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen: crwdns2935265:05crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Ziehe das Ventil zusammen mit der Gummifassung von der Maschine weg zu dir heraus.
    • Merke dir, wie die Kabel angeschlossen sind und ziehe alle Flachstecker ab.
    • Ziehe die Klammern ab und hole die Schläuche heraus.
    • Dazwischen befindet sich ein Dichtring. Er bleibt wahrscheinlich im Magnetventil stecken. Hole ihn heraus und ersetze ihn durch einen Neuen.
  6. Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:01crwdnd2935265:02crwdne2935265:0 Ecam 350.55 unteres Magnetventil tauschen: crwdns2935265:06crwdnd2935265:02crwdnd2935265:02crwdne2935265:0
    • Hole das Ventil aus der Gummifassung heraus.
    • Auf der rechten Seite des Ventils befindet sich ein schwarzer Winkelraccord. Ziehe die Klammer heraus und entferne den Winkelraccord. Die Klammer ist etwas größer als die anderen. Auch hier ist eine Dichtung dazwischen, die du später austauschen solltest.
    • Du kannst versuchen, das Ventil zu öffnen, zu reinigen und gangbar zu machen. Wenn die Ventilspule etwa 2 kOhm Widerstand hat, funktioniert es möglicherweise wieder. Aber wahrscheinlich musst du es austauschen.
    • Achte beim Einbau eines neuen Ventils auf die Fließrichtung, der Fluss zeigt in Richtung der schwarzen Markierung, oder wird durch einen Pfeil angezeigt. Wenn du das falsch einbaust, funktioniert die Maschine nicht.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
crwdns2935283:010/19/15crwdne2935283:0
293,070 crwdns2915208:0crwdne2915208:0
crwdns2935297:0303crwdne2935297:0
Repair is War on Entropy crwdns2935289:0Repair is War on Entropycrwdne2935289:0
Community
crwdns2931471:032crwdne2931471:0
crwdns2935297:01,558crwdne2935297:0
Herzlichen Dank; hat alles sehr gut geklappt - ohne die Anleitung hätte ich das nicht geschafft und mir auch nicht getraut.
Tilo Köhn - crwdns2934203:0crwdne2934203:0
crwdns2936753:07crwdne2936753:0 47
crwdns2936753:030crwdne2936753:0 267
crwdns2942667:0crwdne2942667:0 2,754
