Heute ging die Waage nicht nicht mehr.
Das Display blieb schwarz.
Daher musste ich einen Weg finden die auseinander zu bauen.
Extra den Heißluftföhn rausholen und zeitaufwändig die Glasplatte erwärmen? Es müsste doch einfacher gehen!
Da es bei der Waage nicht darauf ankommt die Klebeflächen zu erhalten nimmt man einen angefasten Spachtel. Damit geht es viel einfacher und schneller.
Entgegen der anderen Anleitung liegt die Platine direkt auf dem Plastikgehäuse. Durch die 3 Löcher gelangt Wasser in die Waage und durch die Adhäsion verteilt es sich dann über die komplette Unterseite der Platine
Andauert verstellte sich die Waage. Nur dieses mal war zuviel Wasser eingedrungen welches sich unter der Platine verteilt hatte.
Die Unterseite der Platine mit Aceton reinigen. Alternativ geht auch Isopropanol.
Nachdem die Platine trocken war "sprach" die Waage wieder mit mir. Und damit nicht wieder Wasser eindringt habe ich die Löcher mit Silikon zugeklebt
Zum Schluss die runde Abdeckkappe mit etwas Silikonkleber auf die Glasplatte kleben. Denn auch wenn die Platine einen Silikon Schutzüberzug hat wäre es nicht gut wenn Wassser von oben auf die SMD Bauteile käme.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
this does not tell you how to open it, only to use a spatula. this is not a guide, it is a waste of time.
I support the opinion expressed above. waste of time...
The 4 load cells are glued to the glass plate.
This means you only have to cut through the adhesive pads from the side
Marina -
