Für die meisten Reparaturen muss das Gerät geöffnet werden.
crwdns2935267:0crwdne2935267:0iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Drehe die beiden Torx TR10 Schauben heraus.
Hebe behutsam die Abdeckung ab. Sie ist an der Vorderseite eingerastet.
So sieht es unter der Abdeckung aus.
Schiebe die beiden Taster und die kleine Platine heraus. Die Taster sind nur eingerastet.
Der Handgriff ist mit einer Torx T8 Maschinenschraube und einer Torx T8 Kunststoffschraube befestigt. Du benötigst einen Schraubendreher mit langem Schaft.
Drehe die beiden Torx T8 Schrauben heraus.
Bei neueren Modellen sieht der Griff etwas anders aus, siehe Bild 1.
Drücke die beiden Rasten am Schaltermodul ein wenig nach unten. Ziehe dann das Modul ein wenig nach innen.
Ziehe das Schaltermodul vorsichtig aus dem Gerät heraus.
Schraube die Torx T8 Schraube und die Torx T10 Schraube im Inneren heraus.
Habe die Kabel zum Motor aus der Platine ausgelötet - das erschien mir einfacher als das Schaltermodul und das ganze Kabel durch's das Oberteil zu bugsieren.
Ja, das ist auch eine gute Möglichkeit.
VauWeh -
Löse den Handgriff ab. Er ist ein wenig an der Seite eingerastet.
Fädle das Kabel, die Taster und die Platine aus.
Der Motor wird sichtbar. Er ist aber noch nicht ganz zugänglich, da der untere Gehäuseteil aus Kunststoff noch nicht über die Glocke geschoben werden kann. Die Glocke muss erst weg.
Super Anleitung, habe den Zauberstab zerlegt, die Welle gereinigt und wieder zusammengesetzt. Einwandfrei.
Probiere zuerst, ob sich die Glocke herausdrehen lässt. Sie ist mit einem Linksgewinde befestigt, zum Lösen also "falschrum", im Uhrzeigersinn drehen.
Das Messer zuvor einfach abziehen.
Wenn sie sich nicht leicht löst, dann schiebe das untere Plastikteil zur Glocke hin und spanne den Motor in einen Schraubstock ein. Ziehe den Schraubstock nicht sehr fest an, der Motor ist empfindlich.
Setze einen langen Schraubendreher als Hebel zwischen Glocke und Welle an. Drehe dann gefühlvoll die Glocke ab. Erinnerung: falschrum, also im Uhrzeigersinn.
Achte auf die Scheibe zwischen Welle und Glocke, verliere sie nicht.
Es fehlt leider wie man das Messer entfernt bevor man die Glocke entfernen kann, wäre super wenn man den Schritt noch hinzufügt.
Aber das ist doch das "normale" Wechseln der Einsätze (gibt ja verschiedene), so wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Es kann halt nur sein, dass er nicht oft abgenommen wurde (sollte man tun, um ihn sauber zu halten) und deswegen festklebt. Dann in heißem Wasser erwärmen und vorsichtig mit einer Zange abziehen oder einem starken Schraubendreher abhebeln. Wenn dann der Messereinsatz zu leicht geht, kann man die Metallraste vorsichtig mit der Zange zusammen drücken.
VauWeh -
Ziehe das Gehäuseunterteil über die Welle ab.
Leider endetz die Erklärung zu früh. Beimeinem Gerät dreht sich die Welle nicht bei eingeschaltetem Motor.Der Motorläuft alleine perfekt-Offensichtlich ist mit der Kupplung zwischen Motor und Welle etwas nicht in Ordnung. Wie kann man dioes eaustauschen bzw. prüfen-?
Da durfte die Gummikupplung am oberen Ende der Welle gerissen sein In dieser Anleitung, Schritt 8, drittes Bild ist das Teil gut zu sehen. Eine Schraube ist eingegossen, die muss herausgedreht werden, dann kann das Ersatzteil eingedreht werden, leider relativ teuer, google nach Gummikupplung ESGE.
VauWeh -
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Danke für die Anleitung.
Mein Zauberstab fängt sehr schnell an schleppend zu laufen (irgendwo entsteht Wiederstand), wird langsamer, wenn ich heisse Sachen püriere. Woran könnte das liegen?
LG Aaron
Da würde ich wirklich die Achse freilegen und mit etwas Silikonöl schmieren.
VauWeh -
Auch dir Danke für die Anleitung.
Mein Modell ist ein M100 aus dem Fundus meiner Tante und schon sicher über 35-40 Jahre alt.
Torx-Schrauben waren damals noch unbekannt.
Daher ging Schritt 3 leider nicht. Vielmehr sind 2 Kreuzschlitzschrauben unter 2 Kunststoff-Stopfen versteckt. Diese konnte ich nur mit einem kleinen Trick aus dem Gehäuse entfernen: 1 Tropfen Heißkleber und ein unten abgeschnittener Thai-Spieß als Griff. Ich habe da Fotos von gemacht, aber da ich neu hier bin, weiss ich nicht, wo hoch laden bzw. wie man die Anleitung editiert.
Wenn sich da jemand auskennt, gerne sagen, dann sende ich die Fotos zu.
Liebe Grüße
Die Anleitung ist sehr hilfreich.
Ein Tipp zum Lösen der Glocke: Wer das erste Lösen der Glocke schon ganz am Anfang macht, hat das Gerät über den noch befestigten Griff viel sicherer in der Hand. So ging es zumindest bei meinem Exemplar sehr einfach.
